Текущее время: Пн, июл 27 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: Стратегия деблокирования для заказа, почему не срабатывает?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 11:51
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Извиняюсь, наверное баян, но нашел в поиске.
Настроена стратегия деблокирования для заказа. Все настроено и все сделано. Симуляция работет, неконсистентности нет. Но, при создании заказа, не появляется закладка в заголовке со статусами, и вообще заказ как бы нерелевантен для деблокирования.
В чем может быть дело? Раньше настраивал такое, все было в порядке.
 Заголовок сообщения: Re: Стратегия деблокирования для заказа, почему не срабатывает?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 12:03
Проверь, не активирован ли в cmod эксит для выбора схемы калькуляции. Достаточно активировать этот эксит в пустом виде, чтобы стандартный выбор схемы перестал работать.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 12:14
Чт, май 19 2005, 12:34
LKU написал:
ээ rosomann вроде пишет не про схему калькуляции, а про стратегию деблокирования :)
rosomann, а ты точно настроил признаки (CT04), классы (CL02), присвоил значения признакам класса (CL20N) в том манданте, в котором надо?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 12:25
Я как раз имел в виду эксит для выбора схемы деблокирования, просто написал неправильно :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 12:36
Вт, авг 01 2006, 16:01
Проверь классификацию (CL24N) в целевой системе. Бывает, что при переносе настроек не переносится классификация, мы на это уже не раз напоролись...
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 13:09
Чертова стратегия, все присвоено, все классы и признаки такие как надо, в одном манданте, переноса настроек не было. Единственное что в полномочиях объект для кода деблокирования не присвоен роли. Но это вроде как здесь непричем, заказ то должен быть изначально блокированным (согласно настроеной стратегии). Не срабатывает и все.
А классификация транспортами не переносится, для этого надо использовать ALE. Вот гемор то колотить больше сотни признаков в другой системе был бы.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:46
rosomann написал:
а у тебя выдача по позициям заказа или заказа целиком?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 17:21
Вт, янв 13 2009, 12:05
Во - во... Зайди в Позицию заказа и посмотри - может быть там эта закладочка появляется...
И проверь "галочки" по стратегиям выдачи (полностью или по-позициям) в настройке Заказа и в настройке выбора стратегий.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 17:35
Чт, июл 14 2005, 08:38
Jacksons написал:
Всегда считал (да и в курсах и хелпе так написано), что выдача заказов выполняется только в целом по документу. Это не так?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 17:48
rosomann написал:
Всем привет!
Скорее всего, проблема в проверке соответствия документа значениям классификации в стратегии. Тут могут быть различные причины:
1. Некорректно указаны значения признаков в классификации (например, во внешнем формате, а нужно во внутреннем, - или наоборот)
2. Документ не соответствует критериям классификации. Например, поле заголовка в документе пустое, такое же поле в позиции - заполнено, в структуре связи - тоже пусто, а Вы думаете, что - нет.
3. Используются пользовательские расширения, изменяющие содержимое структуры связи для выдачи.
Вообще, перечень признаков облегчил бы постановку диагноза (по п.1 и п.2) :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 18:10
RStepanov написал:
УПС... :oops:
Как говорится: Доверяй, но проверяй... Проверил в 6-ке. Настроил элементарную выдачу (целиком). Выдачи по позициям в Заказах нет... Извиняюсь - был неправ... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 18:47
Jacksons написал:
УПС... :oops:
Аналогично :D
rosomann, у тебя точно все со значениями нормально?.. нигде не стоит O (буква) вместо 0 (цифра), например?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 13:57
Сработала, стратегия. Как и следовало ожидать дело было в классификации.
Если оставить значение для признака группы закупок пустым (типа не учитывать это значение) или не указать значение для признака суммы, типа значение имеют только БЕ и закупочная организация, то стратегия "не видит " такой заказ.
Вот такая фигня. Раньше пару раз настраивал, а внимания на такую ерунду и не обратил.
