Текущее время: Вт, июн 30 2026, 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как по номеру счёта ГК вывести список материалов из MM?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 17 2009, 14:42
Пт, сен 19 2008, 11:56
Уважаемые коллеги, как по номеру счёта ГК вывести список материалов из MM?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Как по номеру счёта ГК вывести список материалов из MM?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 10:09
Вт, дек 16 2008, 17:27
В отдельных позициях выводится номенклатурный номер
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 21:23
Я недостаточно, по-видимому, знаком с предметом, чтобы понять Ваш ответ. Какая транзакция позволяет отобразить все материалы, привязанные к определённому счёту ГК, который задан в карте материала?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 08:31
Вт, авг 17 2004, 10:25
Попробуйте MB5L.
Указываете БЕ, счет, ВыборСальдо/ТекущПериод, Материалы с нулевым запасом, Просмотр строк ОтдельнМтр.
Сделать отчет через сапквери займет не более 10 минут. Все данные в таблицах T030 и MBEW (если не особый запас, или QBEW, EBEW, OBEW и т.д. если особый).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 19:45
Спасибо за ответ. Пробовал Mb5l. Он даёт не тот счёт ГК. Мне необходимы счета, фигурирующие в заказах на поставку (allocation account).
За таблицы спасибо, но мне необходима транзакция, доступная пользователю, не консультанту.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 08:09
MB5L дает тот счет, который настроен по операции BSX "Проводка запаса".
Если это не устраивает, тогда уточните, что значит карта материала, что за счета и где именно фигурируют в заказах на поставку.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 08:45
Карта материала - мм03, счёт ГК фигурирует в данных строки заказа (3-й нижний блок) в ме23n (это тот самый счёт, на котором запишется расход по заказу), наряду с другими фин. данными, как-то центр стоимости, центр прибыли и пр.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 09:43
Обратитесь лучше к консультатнтам, которые нарисуют отчет, к которому создадут транзакцию, которая будет доступна пользователям.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 10:20
Насколько я понял, вы хотите определить затратный счет.
Затратный счет определяется на основании записей в таблице t030 (тр. OMWB).
Выбор затратного счета зависит не только от номера материала, но и от:
- плана счетов (ну он обычно в системе один используется)
- модификационной константы оценки (привязывается к закупающему заводу)
- модификации счета (указана в настройке типа контировки).
Только зная все эти параметры, можно однозначно определеить счет затрат.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 19:36
Спасибо! Работает. Дополнительный вопрос : модификация счёта - имеется ввиду, например, затратный?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 08:35
Из F1 по полю:
Модификация счета
Key which has a different meaning depending on the procedure. It is used to differentiate account determination. The key's meaning is predefined in the SAP system and cannot be changed.
LKU написал:
Но не стоит забывать, что счет может быть введен в ЗнП вручную.
А так как автор писал:
Fedor написал:
то необходимо уточнение, необходимо видеть счета, которые уже фигурируют в ЗнП (и имеется ли возможность их менять, вводить вручную?) или счета, которые автоматически попадают в ЗнП?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 09:44
Кстати да, если нужно видеть затратные счета, введенные в позиции заказа, смотрите таблицу EKKN.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 19:11
Как мне определить счета ГК, которые де факто фигурируют в ЗнП ?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 08:12
Так как же всё-таки?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 09:49
Ответ уже был:
LKU написал:
Материалы же найдете в EKPO.
