Текущее время: Ср, сен 16 2026, 22:14
 Заголовок сообщения: ГТД в закупках
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 15:35
Чт, окт 23 2008, 10:42
Не могу найти информацию... где и как можно вести номер ГТД при закупке? Может есть где то в курсах, если кто то встречался с этим, дайте наводочку.
 Заголовок сообщения: Re: ГТД в закупках
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 16:02
Чт, май 19 2005, 12:34
Для ЗнП - посмотри в данных импорта, на закладке Примеч.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 16:54
Не пойму... В Заказе на поставку такой закладки нет, может что то активировать надо? Можно поподробнее? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 08:22
Вт, авг 17 2004, 10:25
Она вроде бы активирутся автоматом, если поставщик заграничный.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 08:35
Старый курс LO640 освещает эту тему.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 13:16
SAA написал:
А есть ли у кого нибудь этот курс? не могли бы выложить?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 13:31
С этим сюда: Материалы по ММ
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 11:29
Ср, дек 24 2008, 10:58
Парни, а подскажите плз где галка "импортный" в записи кредитора? пока не смог найти.
или может какаято определенная роль используется?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 12:44
voice написал(а):
...где галка "импортный" в записи кредитора?
Страна кредитора и есть та волшебная галка. Сравнивается, кажется, со страной завода.
Настройка обработки экранов импорта в транзакции S_ALR_87002226 или SPRO -> УМП ->Закупки ->Внешняя торговля/таможенная пошлина ->Упр.данными внеш.торговли в документах SD и MM -> Экраны импорта в документе закупки.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 13:16
что то закладка у меня не активировалась
ну в общем направление понятно, спасибо )
