Текущее время: Пт, фев 13 2026, 13:44
 Заголовок сообщения: Межбалансовая продажа услуг
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 18:39
Всем привет!
Думаю над такой задачей. Услуги заведены в системе как нескладируемые материалы. Нужно реализовать процесс покупки-продажи услуг между БЕ. Для материалов этот процесс настроил через заказ на перемещение с исходящей поставкой.
При попытке указать в заказе на перемещение услугу, получаю сообщение об ошибке "На заводе 1401 для этого материала управл. запасами не задано, проверьте.". Если в этом же заказе указать внешнего поставщика, не привязанного к нашему заводу, то такая же комбининация прокатывает и система не ругается.
Кто-нибудь сталкивался с такой же темой? Как решали?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 19:46
Ну сам же и отвечаю :)
Расследование в отладчике показало, что надо было указывать тип контировки, у которого в настройке указан особый запас E или Q. Например, тип контировки "Q", а не "P", как пытался сделать я.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 15:25
Вт, окт 04 2005, 10:21
Интересная тема, у меня тоже будет внедрятся несколько БЕ и Заказ на перемещение между ними.
Но надеюсь что до услуг дело не дойдет, хотя если да, то буду знать где искать.
 Заголовок сообщения: Re: Межбалансовая продажа услуг
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 16:59
Продолжаем расследование :)
Если указать тип контировки P, то, чтобы все работало, в проекте нужно поставить "управление запасами" = "неоцениваемые". Вроде все работает как надо, но на СПП копятся запасы закупленных услуг.
Подумав, что все это как-то не очень правильно, я написал в САП.
И получил в ответ гранату:
Regarding your
inquiry, I can only say that I fully agree with my support colleagues
who have contacted you so far: the desired scenario (cross-company
transfer of NLAG materials) is beyond the scope of the standard
implementation of our software and therefore NOT available, even for
your most actual EHP release.
...the reason message ME124 and the related checks behind it were intro-
duced for: to prevent the user from establishing such a scenario.
Actually, in release 46C the referring checks were missing, so no
error message was issued for low support package levels. But indeed,
this was a clear program error which had to be fixed, and in ECC600
and later releases, this scenario is now taken care of correctly.
However, if you want to modify your system according to whatsoever
business requirements, please let me emphasize that SAP does not take
any warranty for such modifications and can therefore be not held
responsible for any possible side effects.
В общем, САП официально не поддерживает процесс продажи услуг между БЕ через заказ на перемещение, делайте его на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 11:55
Пт, май 05 2006, 09:25
LKU написал:
Regarding your
Добрый день! Сейчас столкнулся с такой же проблемой. Как в итоге поступили с продажей услуг между БЕ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 15:32
Поломали стандарт: в ФМ ME_CHECK_RESWK_STOCK_TRANSFER вместо
IF i_mt06e-mengu EQ space AND i_mtcom-werks NE space AND"123490
i_sobkz NE sobkz-kdein AND i_sobkz NE sobkz-prein.
написали
AND i_mt06e-wertu NE space.
После этого сообщение me124 для услуг не появляется и процесс работает.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 16:25
Спасибо за ответ!
А еще такой вопрос, Услуга как материал, какую группу типов позиции вы использовали в материале.? И далее процесс такой :
1.Создаем заказ на закупку услуг, указываем там материал -услугу. На сдающем заводе нужно создать поставку, при каком типе позиции в поставке позволяет как бы "отгрузить" услугу?
2. И, наконец, нужно оприходовать данную услугу на принимающем заводе. В заказе на покупку услуги контировка F и галочка ПМ без оценки. Нормально отработает приход?
Я интересуюсь к тому, чтобы перед тем как ломать стандарт понять даст ли это ожидаемых результатов.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 16:53
А вы потестируйте сначала процесс на примере типа контировки Q. Для нее ломать стандарт не надо.
Тип позиции в исходящей поставки я скопировл с TAN и присвоил ему тип партии поставки cx.
Что-то в этом роде, подробностей не помню :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 18:03
LKU написал:
Огромное спасибо! Буду пробовать
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 10:54
LKU написал:
Попробовал с контировкой Q, поставка создалась, при нажатии на кнопку отпуск в потоке документа появилось " Подтверждение работы такое то.
Но теперь хочу сделать поступление к исходящей поставке, (в заказе указал галку ПМ, и ПМ без оценки, для того чтобы количество попало на соответствующий объект контировки),Вылезла ошибка "Для поставки 80000030 поступление материала невозможно: код ошибки 4". Но сразу же сам понял, что у меня используется тип партии поставки CX Без управления запасами, и вида движения никакого нет. Как обойти это? Нужно чтобы при ПМ только количеcтво попадало на СПП элемент в данном случае. такая схема работает, если использовать просто заказ на закупку, в нем указывается тип контировки F, сама контировка, ставятся галки ПМ и ПМ без оценки, и при поступлении к такому заказу количество попадает на соответствующую контировку
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 12:53
Зачем вам ПМ для контированной позиции заказа? Делайте сразу счет-фактуру в MIRO.
Еси все же очень хочется, попробуйте в MIGO выбрать операцию поступления к закупочному заказу, а не к исходящей поставке.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 17:47
Чт, июн 04 2009, 06:38
что происходит, в конечном итоге, с услугой, которую переместили в другую БЕ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 20:30
Хм, вопрос непонятен
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 06:42
Как ведется учет услуг в принимающей БЕ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 09:16
Чт, фев 15 2007, 11:30
Какой учет? Они списываются на затраты...
