Текущее время: Чт, авг 20 2026, 02:36
 Заголовок сообщения: Настройка основного счета в списании материалов(MB1A)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 11:40
Сб, фев 16 2008, 06:34
Привет ,всем!Помогите пожалуйста!
Для процесса списания материалов и товаров используется стандартная
транзакция mb1a. В ней нужно выбрать списывамый материал (товар)
и выбрать счет списания.
логика выбора счета списания заложена следующая:
выбираемый материал создан в определенной группе,
по названию и коду соответствующей счету списания.
Поэтому счет известен в момент подачи заявки на материал.
Но технически на текущий момент проверки и ограничений по
соответствию выбранному счету группе списания нет.
В связи с этим проводится много документов
с ошибками и списание сейчас делает бухгалтерия.
Существует ли возможность настроить проверку счета списания после выбора товара ,не приходя к написанию доработки ABAP?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка основного счета в списании материалов(MB1A)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 12:06
Вт, окт 10 2006, 16:37
Ваша цель: Необходимо настроить автоматический выбор счета. Транзакция OMWB.
А вообще, это вам нужно поллогиситики перелопатить, чтобы сделать. Возможно, создавать классы оценки, изменять материалы, вводить раздельную оценку, настраивать свои виды движения и т.п. За 5 минут это не решается.
Вообще, это задача именно та, которую решает модуль ММ. Для этого и есть консультанты по внедрению.
Никаких бухгалтеров для выбора счета не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 23:52
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Кошмар какой-то... Впечатление, что у них там Управление запасами просто не внедряли.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 18:23
Вт, янв 27 2009, 18:21
Коллеги, подскажите. Есть ли возможность списания материалов без привязки к счетам? Чтобы он полностью выходил из системы?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 19:03
Пн, сен 03 2007, 13:20
newone написал:
Т.е. вы хотите, чтобы материал исчез со счёта запаса и по количеству при этом не был списан ни на какой счёт? Как тогда баланс сводить собираетесь, есть же ещё и правило бухгалтерского учёта - двоичная запись Дт и Кт
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 19:42
Вт, авг 24 2004, 07:19
Создайте столько классов оценки, сколько у вас групп - ну а дальше все стандартно.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 21:28
Пн, янв 07 2008, 20:51
newone написал:
Архивировать :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 15:10
Admin написал:
скажите пожалуйста,если вы с такой легкостью даете такое утверждение, можете тогда рассказать ,как вы решили нашу проблему,мы с ней так и не справились стандартными путями настройки,все же решили через ABAP вносить модификации. :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 15:18
Наверное, стоит просто этот стандартный путь знать.
Было же написано:
Для этого Вам может потребоваться: настроить раздельную оценку/добавить заводы/добавить виды движения/внести изменения в материалы.
В общем-то, все по полной программе.
А вообще, лучше найдите деньги на 1 день консалтинга и Вам все сделают. Потому что исправление текущей ситуации Вашими руками может аукнуться гораздо большими затратами впоследствии на исправление всего, что может быть сделано.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 16:00
Ср, окт 01 2008, 15:30
Спишите на inventory gain
то есть
кредит счёта запаса
дебит inventory gain.
Нельзя просто списать материал со склада.
