Текущее время: Чт, авг 20 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: Тр. OMWB и OMR0. Идентичные?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 12:47
Пн, фев 25 2008, 20:40
Если выполняют одни и те же действия, почему это разные по названию транзакции?
 Заголовок сообщения: Re: Тр. OMWB и OMR0. Идентичные?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 12:59
Вт, окт 10 2006, 16:37
В одной при моделировании можно ввести материал, а в другой -- класс оценки.
Присвоены разным пакетам: настройка контроля счетов и настройка управления запасами.
Остальные разницы -- хз, на мой взгляд ничем не отличаются.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 13:03
Чт, май 19 2005, 12:34
Потому, что пути к ним в SPRO разные: OMWB находится в Оценке и контирвке, а OMR0 - в КСЛ.
А что смущает?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 14:14
Стопудово, в моделировании только и отличаются.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 17:00
Вт, фев 17 2009, 16:30
День добрый!
Подскажите мне пожалуйста! Проблема вот в чём:
в транзакции OMWB при моделировании поступления ВДВ 101 указываю материал, завод, моделирую, а система не отображает по каким счетам идет проводка. Хотя везде все прописала, несколько раз проверила. Из-за этого при создании заказа система требует ввод контировки.
А когда моделируешь в тр. OMR0, указываю завод, класс оценки, моделирую - тут система мне показывает что проводки при вдв 101 идут на опред. счета. Получается одна транзакция видит а другая нет!
В чём ошибка? Подскажите пожалуйста. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 17:06
Вт, авг 17 2004, 10:25
Бух.ракурс для материала создан?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 17:10
Да, в том то и дело что создан и всё равно не получается
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 17:17
Причём счета по другим проводкам показывает, а вот именно по поступлению вдв101 не показывает.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 17:55
Всё решила, оказалось на новый вид материала не было настроено обновление количества\стоимости. Теперь обе транзакции показывают верно и при заказе контировка не требуется :D
