Текущее время: Пт, июл 24 2026, 12:45
 Заголовок сообщения: Странности SAP Query и Оперативного запроса
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 10:58
Чт, авг 19 2004, 14:31
Есть инфо-набор в количестве одна штука. Делаем по нему SAP Query из инфо-типов 0001, 0002, 0023 (прежний работодатель). Делаем аналогичный (один в один) отчет в Оперативном запросе по этим же полям. В Оперзапросе выводятся корректно все сотрудники, независимо, есть у них 23 ИТ или его нет. В SAP Query выводятся только те, у кого есть ИТ 23. В исходнике сгенерированной программы SAP Query жестко прописано if p0023 is initial. reject. endif.
Как быть?
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: Re: Странности SAP Query и Оперативного запроса
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 12:42
Вт, май 30 2006, 08:34
Проверьте, что вы в обоих случаях работаете в одной и той же рабочей области (стандартной или глобальной).
И точно ли инфо-набор одни и тот же? Вы это как определили?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 12:49
В обоих случаях стандартная область. Инфо-набор определял по тому, что в SQ01 выбираю отчет SAP Query и на нем нажимаю кнопку "ЗапрИнфНаб". Соответственно, перечень инфо-типов в инфо0наборе тот же.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 13:04
Пт, июл 21 2006, 15:56
группу пользователей проверьте!
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 13:24
-TT- написал:
Все одинаковое.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 18:30
Одинаковый перечень инфотипов не гарантирует, что инфонабор один и тот же.
Можно наделать много инфонаборов с одинаковыми инфотипами. При этом их поведение может существенно личаться за счет:
1. дополнительных критериев выбора (очень похоже, что это ваш случай)
2. дополнительным ABAPом в разделе "Кодир" (тоже может дать описанный вами эффект)
3 Использованием ключей $
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 19:15
Вт, янв 20 2009, 17:49
Попробуй сделать трасировку полномочий.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 09:47
Я оперзапрос делаю на основании того же отчета и инфо-набора, те же параметры выбора и пр :(
Попробуйте сами сделать инфо-набор из ит0001, 0002, 0290 и проверить для примера.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 09:48
Valikc написал:
все выполняется с SAP_ALL, структурные полномочия на все объекты.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 10:39
Не очень понял, что такое "оперзапрос на основании того же отчета".
Оперативный запрос это транзакция PAAH, т.е. в итоге вызывается отчет sap_query_ad_hoc, так? В paah использует инфо-набор /SAPQUERY/HR_ADM. О нем идет речь?
Или вы используете для PAAH параметры AQ*?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 11:20
Если в SQ01 выбрать свой запрос SAP Query, а потом нажать кнопку Запрос к инфонабору, то система по умолчанию возьмет все настройки этого запроса (критерии выбора, столбцы вывода) и создат оперативный запрос с такими же настройками.
virvit.ru
saphr.ru
