Текущее время: Ср, май 06 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Как изменить поставщика в заказе?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 08:41
Вт, авг 17 2004, 12:44
сабж
ошибочно создали заказ на поставку с другим поставщиком..(без послед.документов, только заказ)
можно ли теперь изменить его?
сам кроме как ручками править таблицы EKKO, EKPA, S011, S012 ничего не придумал :roll:
можно ли как-то это через функционал исправить, а если нет, то полон ли список таблиц которые я указал
или так как по нему ничего ещё не было, не проще ли будет удалить(пометить) все позиции в заказе, и создать новый?
спасиб и сорьки если сильно детский вопрос :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить поставщика в заказе?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 10:05
Вт, авг 17 2004, 14:35
flipper написал(а):
сабж
Не на нада этого делать... лучше сделай другой заказ а этот пристрели, геммороя будет меньше. К тому же без последующих документов это вообще не проблема.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 10:17
геморроя действительно будет меньше, если создать новый заказ, тем более, если посмотреть, где используется элемент данных ELIFN, то можно найти не мало таблиц закупок... и почему все стараются оставить свой след в таблицах SAP (забудьте Вы вообще о такой возможности), если уж так лениво создавать новый заказ, то во вкладке партнер можно указать другого грузоотправителя и другого получателя, или, по-крайней мере, при проводке счета-фактуры поменять выставителя счета...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 11:05
ага, спасиб так и сделаем :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 11:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
"Пристрелить" документ закупки (SARA):
или:
1. Первый выстрел RM06EW30 (создание архива)
2. Контрольный выстрел RM06BW30 (удаление)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 07:54
Чт, янв 27 2005, 06:51
А зачем вообще в заказе на поставку менять поставщика? Он не повлияет на приемку. А когда будешь регистрировать счет-фактуру, подтянешь этот заказ и в закладке "ПОДРОБНО" меняешь выставителя счета! Все будет корректно.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 08:53
Есть довольно много отчетов (в той же самой инфосистеме, например), где используется эта информация (поставщик в заказе)
