Текущее время: Сб, авг 15 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Настройки автопроводок (OBYC)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 18:38
Вт, авг 01 2006, 16:01
Всем привет. Такой вопрос. Кто знает, для чего нужна опирация KDM (Курсовые разницы/УправлМатПотоками) в OBYC и какой счет туда прописывается? Заранее благодарствую.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
 Заголовок сообщения: Re: Настройки автопроводок (OBYC)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 18:58
Чт, июл 14 2005, 08:38
Нужна для отражения курсовых разниц, когда заказ на поставку ведется в иностранной валюте и курс в нем не фиксируется.
Дальше цитаты из курса:
Если курс - не фиксированный, для перевода иностранной валюты во внутреннюю при поступлении материала используется курс дня. В Контроле счетов система предлагает в качестве фактора пересчета курс дня, но его можно изменить.
Если валютный курс - не фиксированный, в результате использования разных курсов может возникнуть курсовая разница. Курсовые разницы фактически являются ценовыми разницами. Порядок проводки ценовых разниц в системе зависит от пользовательской настройки Управления материальными потоками, в которую можно войти по пути Контроль счетов логистики -> Входящий счет -> Настройка обработки курсовых разниц.
Конец цитат :)
Эта настройка определяет, что считается курсовой разницей и отражается через операцию KDM.
Обычно на своих проектах я ставлю N - без курсовых разниц, только ценовые. Необходимость в настройке этой операции тогда отпадает.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 06:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
viewtopic.php?f=1&t=25570
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 11:17
Вт, окт 10 2006, 16:37
RStepanov написал:
И правильно делаете, по Российскому законодательству курсовыми разницами считается сумма разницы между счетом-фактурой и оплатой, а в данном случае -- это разница между поступлением и счетом, что не является курсовой разницей в смысле РФ бухучета.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 11:18
waverzzz написал(а):
RStepanov написал:
В данном случае речь идет об украинских проектах, но аргументация такая же :)
