Текущее время: Ср, фев 04 2026, 10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 12:37
Пн, сен 20 2004, 07:15
У нас тоже сделано замещение контрольного счета в тр. MIRO, в FI документе срабатывает замещение .но однако в документе контроля счетов логистики в закладке подробно в поле экрана INVFO-HKONT остается счет кредитора из основной записи поставщика. Пользователи требуют чтобы и в логистике счет менялся на альтернативный может нужно чтони-будь дописать? Подскажите пожалуйста!!!
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативные счета
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 13:17
Ср, ноя 05 2008, 14:41
Версия 6.0. Счет заменяется на альтернативный при проводке СФ. В момент сторно счета сначала отрабатывает FI-замещение с соответствующим вытягиванием из памяти номера альтернативного счет, а потом уже в LMR1M001 exit_saplmrmp_010 (ZXM08U16) номер счета ищется и записывается. То есть немного не тот порядок вызова :o Как можно исправить на нормальный? :D
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 14:04
Вт, авг 17 2004, 10:25
Заглянули бы на предыдущую страницу:
OlegDm написал(а):
Мы сейчас работаем в 5 версии, в 4.6С LMR1M001 и один из его ФМ EXIT_SAPLMR1M_004 использовались для обработки сторно фактуры.
В 5.0 такого ФМ (EXIT_SAPLMR1M_004) уже нет, так что для обработки сторно я использовал БАДИ INVOICE_UPDATE (метод CHANGE_AT_SAVE).
JeKa написал:
С версии 4.7 SAP предагает использовать вместо екзитов business Add-in. В частном случае ФМ из расширения LMR1M001 EXIT_SAPLMR1M_004 предложили использовать бади MRM_WT_SPLIT_UPDATE...(нота 804693).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 14:20
Да, уже реализовал берез бадишку. Все работает. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 19:13
Чт, апр 07 2005, 05:27
Скажите плиз: для замены стандартного ZUONR
через BADI INVOICE_UPDATE~CHANGE_AT_SAVE
что именно надо переписывать?
Пробую в отладчике записать левые значения в (SAPLFDCB)INVFO-ZUONR (и другие подозрительные поля) - ноль реакции. Таки куда надо писать новое значение, чтобы оно успешно запомнилось при сохранении?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 09:16
Чт, май 19 2005, 12:34
В S_RBKP_NEW-ZUONR не пишется?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 10:56
SAA написал:
Так это же READ-ONLY import-параметр, он ведь обратно не возвращается
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 07:53
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если менять в момент AT SAVE, то мне кажется ассигниться уже нужно к другим таблицам. Поменять же INVFO-ZUONR думаю можно будет где-нить раньше - может получиться это сделать в БАДИ MRM_HEADER_DEFAULT или еще где.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 10:48
Так в том и вопрос - куда ассигноваться?
PS Единственный метод Бади MRM_HEADER_DEFAULT~HEADER_DEFAULT_SET вызывается в самом начале, еще до введения ссылки на пред. документ и ввиду этого бесполезен.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 15:26
Если версия - ERP2005, то идем в инклюд LMR1MF6P и, используя неявную точку расширения, вписываем свой код в самом начале FORM move_data_to_fi.
Заполняем i_rbkpv-zuonr, номер закупочного заказа лежит в RM08M-EBELN.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 12:40
Ср, мар 07 2007, 11:58
Коллеги выручайте!
zbukrs пустая переменная! где ее заполнять???
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 07:34
divan написал:
Коллеги выручайте!
1) какая структура? что?-zbukrs
2) поле свое, судя по всему, и заполнять его нужно разных местах в зависимости от того, какого результата надо добиться.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 18:23
Вт, сен 25 2007, 17:48
не получается сделать так как п.2 :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 09:41
Чт, апр 22 2010, 08:09
Друзья, а может в ERP 6.0 все-таки есть возможность открыть поле для ввода?
Просто не хочется повторять опыт с разработкой не будучи уверенным в альтернативе подхода.
если же поле открыть, то чем это чревато, если все-равно счет замещаем?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 12:45
Пт, окт 19 2007, 16:14
Наконец-то SAP СНГ реализовал возможность ввода альтернативного счета кредитора в MIRO в EHP6 (вроде 11 ноября выходит).
