Текущее время: Вт, фев 24 2026, 06:43
 Заголовок сообщения: Счет-Фактура, альтернативный счет кредитора.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 09:17
Пн, сен 20 2004, 07:15
При проводке счета -фактуры от кредитора(без ссылки на заказ на поставку)-налоговая декларация(доп. стоимость на материал), необходимо выбрать альтернативный счет поставщика, а система по умолчанию подтягивает контрольный счет кредитора прописаный в ОЗП, есть ли возможность выбирать в ММе счет ,так как в FI такая
возможность существует.
 Заголовок сообщения: Re: Счет-Фактура, альтернативный счет кредитора.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 10:07
Вт, авг 17 2004, 14:35
Кажется нет, тут автомат работае.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 10:20
мы из этой ситуации выходили так: привязывали кредитора к счету задолженности по материалам, а в финансах, если проводили услуги на этого кредитора, то подменяли на альтернативный счет...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 12:44
Мы ломали транзакцию MIRO и добавляли там поле "Контрольный счет" который можно было выбрать, если у контрагента должен быть присвоен альтернативный счет, если проводка стандартная и счет менять не нужно - поле заполнять не нужно. Очено хорошо работает, без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 12:51
можно писать замещение, которе может работать от вида документа, контрагента... от чего захочешь, только его надо еще дли mr8m предусмотреть, на сколько помню:)
