Текущее время: Вс, апр 19 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: Инвентаризация (невозможно создать документ датой младше XX)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 11:27
Ср, окт 01 2008, 15:30
Добрый день, коллеги!
Пытаюсь проинвентаризировать consignment stock через miw1
после процессинга,создаётся batch job,который завершается с ошибкой (невозможно создать документ датой младше 012009)
Я не пойму в чём дело, посмотрел Ob52, постинг период открыт (хотя при чём тут это я ведь не постинг делаю)
Подскажите,пожалуйста в чём может быть затык.
Благодарю всех за интерес,
Виталий.
 Заголовок сообщения: Re: Инвентаризация (невозможно создать документ датой младше XX)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 17:17
создаю inventory document 31.12.08
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 17:24
Чт, июл 14 2005, 08:38
Какая то странная дата : 012009
Не могли бы вы привести полный текст сообщения, класс и номер?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 17:26
дословно пишет следующие:
Phys. inv. doc. cannot be created before period 2009/01
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 17:29
Какие периоды проводок открыты в ММ? Посмотреть можно через тр-ю MMRV.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 17:44
Спасибо большое за наводку на мысль.Я не авторизован использовать данную транзакцию.
Обязательно попрошу реливантных людей глянуть.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 08:40
Чт, май 19 2005, 12:34
Vitaly_81 написал:
У сообщения наверняка есть номер. Напиши.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 10:21
Доброе утро коллеги!
Вот номер сообщения
Message no. M7761
Кстати,
Пока не удалось посмотреть периоды открытых проводок в MM
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 11:25
Vitaly_81 написал:
Кстати,
Досуп к MM03, Ракурс "Бух.учет 1" у вас есть? Посмотрите там.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 12:09
Спасибо!
не совсем понял,что я должен посмотреть в MM03.
Я ведь делаю инвентаризацию всего стока.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 12:17
В ММ03 в ракурсе бух.учет1 система отображает текущий и прошлый период в ММ. Конечно, нет гарантии, что в прошлом периоде в ММ разрешены проводки, это можно посмотреть только в MMRV, но так хотя бы можно узнать, какие на данный момент периоды в ММ считаются текущим и прошлым.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 13:36
Ага.мысль ваша понятна.
Текущий период-02.09 -
прошлый -01.09
То есть всё-таки периоды?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 13:44
Да, все-таки периоды. Так как прошлый период в ММ - 01.09, то документ инвентаризации более ранними периодами создать нельзя, о чем и пишет система в своем сообщении.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 17:05
Спасибо Всем!
Будем январём делать.
