Текущее время: Ср, дек 10 2025, 20:36
 Заголовок сообщения: График платежей
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 13:31
Кто-нибудь не подскажет, имеется ли в системе возможность ведения графика платежей по договору или заказу на поставку, при условии, что надо производить поступление материала на склад. Закупщики хотя его вести на каждом договоре или заказе, чтоб на основе этих данных формировать отчет и производить оплату.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 13:37
График платежей - это есть план фактурирования, но учтите, что ведется план фактурирования для позиции заказа
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 17:30
План фактурирования можно ввести только тогда, когда в позиция имеет конировку. Разве можно, указав в позиции контировку произвести оцененную постановку на склад?
Если это возможно, Вы не могли бы подсказать как это сделать.
Просто когда я пытаюсь создать план фактурирования система просит поставить галку в индикаторе "НеоцПМ".
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 13:35
предлагаю следующий выход, надо навесить дополнительный экран при помощи user там можешь вести график платежей причем если есть квалифицированные программисты. то можно автоматом создавать требование платежа.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 15:04
Для того, чтобы под контировку делать оцененное поступление МТР нужно в настройке контировки убрать индикатор с поля "ПМ/Без оценки" и в СПП-элементе (если , конечно, используете его) указать что поступление МТР оцененное.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 15:10
Да, и еще чуть не забыла - проставьте модификацию счета для контировки "VBR"!!!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2005, 09:20
План фактурирования ведется только для позиций без поступления материала или неоцениваемого поступления
