Текущее время: Ср, дек 17 2025, 03:34
 Заголовок сообщения: Изменение базисной даты резервирования
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 11:08
Чт, фев 05 2009, 10:58
Подскажите, как изменить базисную дату резервирования MB21 на более позднюю.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение резервирования
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 11:16
Чт, май 19 2005, 12:34
Sprite5 написал:
MB22 - ввести номер резервирования - Enter
В меню: Перейти к - Заголовок (или просто Shift+F4)
Там будет базисная дата.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 12:44
SAA написал:
Sprite5 написал:
А настроить так чтобы при введении даты отличной от базисной выходило сообщение не Е-типа, а W, т.е. чтобы резервирование сохранялось сразу с нужной датой можно?
За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 13:27
Sprite5 написал:
Где-то это уже обсуждалось вроде, в поиск.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 14:10
SAA написал:
Sprite5 написал:
Да обсуждалось, но проблема не решилась.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 14:22
Чт, июл 14 2005, 08:38
Sprite5 написал:
А разве вы не можете на первом экране MB21 сразу указать нужную вам дату?
По умолчанию ставится текущая, но можно изменить на более позднюю (ведь именно это нужно, если я правильно понял). При этом никаких сообщений система не выдает.
Или я не правильно понял вопрос?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 14:43
RStepanov написал:
Sprite5 написал:
Все правильно, при создании резервировании подставляется системная дата при изменении ее на более позднюю в моём случае выдается сообщение типа - E (красное) и к табличной части резервирования не переходит.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение базисной даты резервирования
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 14:47
Тогда можно номер и класс сообщения узнать?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 15:01
Sprite5 написал:
M7_502 "базисная дата раньше текущей"
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 15:05
Вт, окт 10 2006, 16:37
Sprite5 написал:
Sprite5 написал:
А говорите, что не дает менять на более позднюю....
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 16:12
Все относительно...
Лучше скажите как проблему решить, если это возможно.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 08:30
Вт, сен 07 2004, 15:52
На дату в прошлом - никак. Точнее так, как SAA описал.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 08:37
Sprite5 написал:
Не совсем уверен, но попробуй на всякий случай сделать резервирование через BAPI_RESERVATION_CREATE1 с датой какой нужно, может так пойдет.
Еще можно попробовать в BAdI менять дату напрямую (она отрабатывает на первом экране и есть шанс, что можно проскочить).
А стандартом, получается, никак.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 09:18
SAA написал:
Sprite5 написал:
Хорошо попробую.
Всем большое спасибо за участие.
