Текущее время: Чт, апр 02 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: CRM и web-магазин
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 13:13
Пт, фев 06 2009, 09:26
Добрый день. Начинаю разбираться с CRM, поэтому пинайте только с сторону документации, плз :) . По прочтении курса CR010 понял, что якобы есть возможность у внешних клиентов в CRM просматривать каталог продукции через web-интерфейс (то есть что-то типа витрины.). Собственно вопросы:
1. Подскажите курст по настройке этого сценария
2. Должны ли эти клиетны быть зарегестрированы в CRM или они могут просматривать ресурс анонимно. Если да, то как настроить такой доступ?
3. Для формирования корзины покупок клиент должен быть зарегестрирован. Для хранения его персональных данных (логина и пароля, например) он должен быть заведен в системе (SU01)? ТО есть сколько покупателей, столько и пользователей в системе? Или хранится в другой базе?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: CRM и web-магазин
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 17:30
Чт, авг 18 2005, 17:00
1. cr800 вероятно.
2. глубоко не изучал но вроде должны быть заведены как деловые партнеры.
3. ну там в зависимости от сценария - либо инет-пользователи su05, либо обычные su01
нужно читать help.sap.com и Best practics по CRM по настройке вашего бизнес-процесса.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 14:23
Пн, июн 16 2008, 14:37
Может быть и в SU05 заведен, а вообще в CR800 этот момент неплохо описан.
