Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Удвоение в оборотно-сальдовой ведомости
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 15:35
Ср, янв 23 2008, 08:35
смоделировал в тесте, отпадает не из-за этого!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 15:43
Да были разные контировки, добавил ещё разные МВЗ. Бух.док по списанию стал формироваться построчно + общую сумму.
Смоделирова так же переход на следующий месяц, приход списание. Ошибка суммы остатака на начала и тоже самое при списании. тоесть переходит из месяца в месяц и если существует списание с однойй номенклатурой но несколько раз опятьже счетает и ММ и Бух. суммы.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 09:38
Вт, авг 17 2004, 10:25
Все-таки признайтесь, что делали, чтобы бух.документ давал построчные суммы + общую?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 07:09
Бух.док. при списании с одинаковыми затратами и МВЗ сразу формируется в сумм без разбивки, а при разных затратаз и МВЗ, построчно и итогом! Дело в другом программа почемуто на этапе сравнения ММ и Бух.док. и в итоге берёт и суммирует и ММ и Бух.док.
Сейчас работаем с нашими програмистами пытаемся настроить новую версию. незнаю что будет дальше. Что интересно при списании в любых случаях одной и нескольких номенклатур всё формируется построчно и ММ И Бух.док.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 08:58
Вы изучили ноту 947515?
Видимо нет. Если бы изучили, то желание и дальше ковыряться в этом "извращеном алгортиме" программы сразу же отпало.
SAP в ноте 947515 написал(а):
Requirements and limitations
The report can not work correctly, if option "material summarization" for accounting documents is active.
Судя по этому:
boykov-max написал(а):
Так ММ.док. формируется построчно (одинаковая номенклатура материала, но с разными затратами)
А Бух.док. формирует общую сумму по списанию.
у вас как раз и настроено уплотнение документов.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 14:40
Чт, апр 13 2006, 08:44
DimKu написал(а):
Вы изучили ноту 947515? Видимо нет. Если бы изучили, то желание и дальше ковыряться в этом "извращеном алгортиме" программы сразу же отпало.
Смотрю версии программ J_3RMOBVED*:
620 SAPK-10211INCCEE CCEEUSER 14.03.2008 C-CEE 102_470: Patch 0011
что-нибудь можно сделать, чтобы отчет работал правильно?
версия с ERP2005 очень сильно другая...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 15:19
Если нет желания и средств писать свою оборотку, пишите в SAP.
При достаточно убедительной аргументации необходимости каких-либо изменений или, если вы достаточной крупный клиент, SAP как правило идет на встречу. Например в той же ноте говорится:
The report may show incorrect result if during the report processing material stock related FI or/and MM documents are posting.
Хотя в последуюшем выпущена нота 1266509, которая позволяет на время расчета запасов в оборотке блокировать движения материала, тем самым исключая "show incorrect result".
Так что, все в ваших руках. :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 15:55
всем доброго времени суток!
накатили обновление ноту а всё попрежнему
C-CEE 103 470 : Patch 0001 Note 1114898
C-CEE 103 470 : Patch 0002 Note 1128599; 11333666; 11390118; 11429228
C-CEE 103 470 : Patch 0003 Note 11575118
C-CEE 103 470 : Patch 0004 Note 1163961; 1170655; 1177749; 1180607
C-CEE 103 470 : Patch 0005 Note 1236823
C-CEE 103 470 : Patch 0006 Note 1248726; 1251769; 1254987
C-CEE 103 470 : Patch 0007 Note 1284448
Note 1266509
всё, делать больше незнаю что, полная засада!!!
буду рад любой помощи или совету!
