Текущее время: Ср, фев 18 2026, 07:38
 Заголовок сообщения: Отпуск раньше поступления
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 15:37
Пн, июн 30 2008, 17:16
Подскажите, пожалуйста, почему система позволяет сделать отпуск материала в производство при том, что дата проводки поступления материала больше даты отпуска, но дата документа поступления меньше даты отпуска (в пределах одного месяца)?
Т.е.:
Поступило 10 штук, дата проводки 10, дата документа 8.
Отпуск 10 штук, дата проводки 9, дата документа 9.
В действительности на 9-е число запаса ещё нет а система при отпуске не ругается.
 Заголовок сообщения: Re: Отпуск раньше поступления
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 12:51
Вт, окт 10 2006, 16:37
Т.е.:
По-моему, проверка осуществляется только для материалов, которые ведутся партиями. Для остальных -- важен месяц. Посмотрите таблицы, где учитываются запасы и это станет понятным.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 14:46
Вт, окт 04 2005, 10:21
Да, в пределах одного месяца подобные фокусы могут пройти, но в конце всерано подобные ошибки попадают в COGI.
waverzzz Ты зачем аватар сменил? :D
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 17:12
Скажите, а изменить это как-то можно?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 17:23
Чт, окт 23 2008, 13:04
MB_MIGO_BADI метод CHECK_ITEM + ABAP устроит?
Lingua latina non verpa cania est.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 06:10
нет, я думал может как-то через настойки это сделать можно.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 15:42
rosomann написал:
Хз :)
Новый форум -- новый аватар? :)
СообщениеДобавлено: Сб, дек 20 2008, 21:38
Вт, июл 10 2007, 10:57
Shade написал:
И как вы себе представляете такую проверку? :) учитывая что человеку нужно
не просто количество на складе, а доступное количество. Оно зависит от используемых
правил проверки...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 12:13
Пт, апр 13 2007, 16:52
Также интересует данная тема. Как программно (настройками, как я понимаю, не получится) запретить отпуск материала (601 ВДв, например) раньше поступления (101 ВДв)?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 13:06
Вт, авг 17 2004, 10:25
А по моему не важно как ведется материал, для всех важен только месяц.
А запретить можно только реализовав в проверке расчет количества на дату проводки. Т.е. берется текущий запас и вычитаем расчитанный приход/расход за период, для этого берем все документы движения за этот же период. Если включена поздняя блокировка, необходимо учитывать, что если другой пользователь в этот же момент пытается ввести документ по этому же материалу, то надо вычесть и количество, которое он проводит. Селект по MKPF/MSEG работает достаточно медлено, а если количество документов по материалу за период проводится много... А ещё если настроена проверка доступности... А ещё надо учесть особые запасы... Геморой одним словом.
Второй вариант сделать материал партионным и запретить делать несколько ПМ в одну и туже партию. В таком случае у вас всегда будет возможность взять дату ПМ в партию.
Но на мой взгляд вся эта проблема высосана из пальца. Отчетный период - месяц. И в рамках месяца запас бъется.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 18:59
Я наверное не совсем точно выразился (извиняйте плиз, сбытовик), но вопрос вот какой.
При отпуске материала есть необходимость реализовать проверку:
если дата ПМ партии позже даты отпуска материала, то нельзя проводить отпуск материала.
В каком ЮЭ (Badi, etc.) это лучше сделать?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 14 2009, 08:24
Angie написал:
EXIT_SAPMM07M_001
BADI: MB_DOCUMENT_BADI, MB_CHECK_LINE_BADI
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2013, 06:54
Ср, авг 13 2008, 10:52
"Реанимирую" тему.
Слышал, что в SAP ECC 6.0 эту проблему (приход 10-го, отпуск 9-го) можно настройками в SPRO разрулить.
Правда или обманывают? :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 12:53
Вт, апр 06 2010, 14:38
Интересно!Разворачиваем EHP6 , поюзаю и отпишусь по этому вопросу.
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 15:11
to XOPT & Analitik:
только чтобы период в логистике остался месяц - закрывать логистику по дням за решение не считается :D
