Текущее время: Чт, май 07 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: Miro дополнительное кредитование
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 15:09
Чт, дек 25 2008, 13:15
Добрый день,
У меня следующий вопрос:
Когда в миро проводим операцию доп. кредитования. Указывается сумма 120 налог 20 и во вкладке незапланированные затраты 100.
в позиции будет 0 рублей и 10 штук.
Когда моделируешь все хорошо с бух. проводками.
Необходимо, чтобы осталась история, что это было проведено для определенного заказа)
сейчас так как в позиции 0 рублей, то позиция не создается и нет в таблице EKBE.
Как можно сделать, чтобы осталась история. Может есть какие-то настройки
 Заголовок сообщения: Re: Miro дополнительное кредитование
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 15:18
Чт, июл 14 2005, 08:38
В
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
читаем
История заказа на поставку
В истории заказа на поставку невозможно различать распределенные незапланированные затраты на доставку и отклонения цены.
В истории заказа не отображаются незапланированные затраты на доставку, которые были проведены по отдельному основному счету.
Таким образом, если Вы проводите распределенные незапланированные затраты, то в истории заказа этот документ виден.
Только не забывайте позиции выделять несмотря на нулевую сумму.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 15:28
Спасибо огромное ))))
А у меня теперь следующий вопрос. А можно сделать как-либо, чтобы позиция автоматически была выделена ???
Или это надо абап ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 15:31
Я думаю, что SAP сделал так специально. Чтобы пользователь осознанно выбирал позиции.
Или это надо абап ?
Наверное, только ABAP
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 15:43
Спасибо огромное.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 16:35
Вопрос
А как сделать проверку, на выделение.
Может есть проверки в логистике ?
В бух.документы не передается информация о заказе.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 13:42
kuvalda212 написал(а):
Вопрос
Можно попробовать использовать BADI INVOICE_UPDATE, метод CHANGE_AT_SAVE.
Точно не помню, но, по моему, на вход попадают только выделенные позиции. Соответственно, если таблица S_RBKP_NEW пустая, то ни одной позиции к заказу не выделено.
