Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: Сотрудник, работающий неполное время
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 09:59
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги!
У нас все сотрудники работают по обычному 5-дневному 40-часовому графику рабочего времени. Появился сотрудник, который будет работать во вторник и четверг на 1 час меньше остальных. Его оклад нужно сокращать в зависимости от отработанного времени. Подскажите, как можно это реализовать? Версия 4.6С
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 12:05
Вт, май 30 2006, 08:34
Попробуйте проставить степень занятости в ИТ 8. Поле BSGRD.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 13:32
Пт, сен 07 2007, 07:53
Если вопрос стоит просто уменьшить оклад на какой-то процент, то просто в ИТ0008 внести процент занятости, как уже сказали. Но при этом количество отработаного времени останется без изменений. Чтобы уменьшить время - вносим долю рабочего времени в ИТ0007.
Этот подход не будет работать, если не требуется точно учитывать часы сокращений. Иначе нужно создавать отдельный график и/или заводить особый вид отсутствий.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 09:59
Вт, май 20 2008, 15:01
ну можно ещё через PP61 замещениями прокликать, но новый график удобнее. не надо будет каждый месяц прокликивать.
 Заголовок сообщения: Re: Сотрудник, работающий неполное время
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 17:01
Пн, апр 24 2006, 13:50
А где в схеме и чем обрабатывается эта степень занятости?
Я хоть ноль ставлю - все равно оклад начисляет. :(
Или самостоятельно нужно обработку писать?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 13:28
Пт, июн 16 2006, 14:48
в стандартной схеме RUS0 (есс 6.0) такого нет. Можно написать самому правилои вставить в самое начало основной схемы, например, после подсхемы XBD0.
В справке к amt/rte/num написано для 4th Variant: Record Layout Fields
BSGRD
Capacity utilization level Percentage of an individual's monthly working time in relation to the monthly working time defined in the standard agreement, which is read from Infotype 0008
Но на практике есть такое правило
TABLEWPBP
AMT*BBSGRD
AMT/100
ADDWT *
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 13:53
Спасибо большое! :)
Теперь хоть не будут терзать сомнения, что изобретаю велосипед...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 14:21
Вт, июл 25 2006, 14:50
А через косвенную оценку не проще будет это организовать? Тогда в 8ИТ cразу будет правильная сумма. Но абап.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 14:38
Сб, июн 03 2006, 22:00
Можно просто для модуля косвенной оценки TARIF проставить метод сокращения 2 или 4.
2
Reduction according to the capacity utilization level specified in the Basic Pay infotype (0008)
4
Weekly working hours specified in the Planned Working Time infotype (0007)
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 14:41
tantsa написала:
Уважаемые коллеги!
Для этого случая пробуй использовать значение 5
5
Regular weekly working hours in T508A - PS working hours in T510I
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 15:40
BSGRD
TABLEWPBP
AMT*BBSGRD
AMT/100
ADDWT *
Так читается только значение последней записи из WPBP. А если степень занятости изменилась в середине месяца, как можно получить значение поля BSGRD из первой записи?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 17:00
Вт, авг 23 2005, 12:50
amt* BSGRD
AMT/100
Так тоже не получается?
Так должно получиться если у обрабатываемого в/о есть сплит по WPBP.
PERFORM pos-wpbpznr USING ot-apznr. pfeld = wpbp-bsgrd.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 08:38
ДА! Так получилось! СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!! :D
