Текущее время: Пн, июн 22 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: Основной счет в заказе UB
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 19:24
Пт, июл 18 2008, 17:21
Уважаемые, помогите новичку!
При создании заказа на перемещение с контировкой Q не определяется основной счет. Причем для первой позиции определяет, а для последующих нет.
В заказах на закупку таких ошибок не возникает.
И нет их так же, если делать заказ на перемещение по заявке (ППМ).
В какой стороне искать?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Основной счет в заказе UB
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 08:22
Чт, май 19 2005, 12:34
попробуй сделать две позиции подряд с одинаковым материалом
тоже счет не подтянется?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 08:35
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Материалы с раздельной оценкой? Вид оценки указан?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 10:48
Вт, окт 10 2006, 16:37
Сверьте настройки СПП-элементов, если контировка идет на разные. Особенно проверьте галочку "оцененный запас".
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 12:54
Материалы с раздельной оценкой, вид оценки указываю.
Делаю первую позицию: Завод-поставщик, тип контировки, ОЗМ, завод - заполняется затратный счет. Дальше ввожу вид оценки- основного счета уже нет, ввожу СПП - счет не появляется.
Делаю вторую попытку: ОЗМ, завод, вид оценки, тип контировки -основного счета нет
еще одна попытка - тип контировки, СПП, ОЗМ, завод - заполняется счет наличия.
Ну, если с первой позицией можно порядком ввода данных поиграться, то со второй и последующей такое не проходит.
А бывает заполняется сразу и никаких трудностей нет.
С этим вообще можно бороться?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 13:24
Tais написала:
Не понятно. У тебя поле "счет" пропадает после того, как ты что-то вводишь? Чем в первой позиции заполняется затратный счет? Если вводишь вид оценки - где нет основного счета?
Давай со скриншотами, по порядку, после каждого нажатия на Enter.
Еще, посмотри настройки контировки в SPRO - что стоит ли для поля "Основной счет" в контировке Q.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 14:53
Для поля "Основной счет" для контировка Q обязательно для заполнения.
А скриншот добавить не получается. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 17:13
Скриншоты по этой ссылке http://www.bestpics.ru/full/Primer.doc
