Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:02
 Заголовок сообщения: Доступность в заказе на перемещение.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 17:19
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
При создании заказа на пермещение доступность проверяется дважды.
1-ый раз на уровне завода поставщика.
2-ой раз на уровне завода-поставщика и отпускающего склада.
Имеем следующую ситуацию:
1. Создаю заказ, в позиции указываю партию.
Т.к. проверка доступности осуществляется дважды, создаются 2 партии поставки к позиции заказа.
2. Создаю исходящую поставку(VL10b)
3. Удаляю исходящую поставку.
4. Захожу в заказ на изменение и изменяю партию материала. После этого сохраняю заказ.
5. Создаю поставку и вижу что в позиции поставки указана страрая партия материала, т.е. а позиции поставки и соответсвующей позиции заказа разные партии!
Вероятно, это происходит из-за того, что при сохранении изменний в заказе не выполняется проверка доступности на уровне склада/завода, в результате не обновляются данные второй партии поставки.
Возможно кто-то сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Доступность в заказе на перемещение.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 15:41
Чт, фев 15 2007, 11:30
Скорее всего вы путаете два понятия - в заказе на поставку указывается принимающая партия, а в поставке выбирается отпускающая партия. И в принципе они могут быть не равны.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 15:51
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Добрый день. Отпускающая партия в заказе на перемещение.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 16:03
Можно скриншоты?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 17:58
Если я правильно понял вашу проблему, то в ноте 154682 как раз говорится об этом
If the batch is changed, the availability check is NOT started automatically.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 12:09
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Да Dim(ka), похоже на то.
:( Жаль конечно, что при изменении партии автоматически не отрабатывает проверка доступности. Буду иметь ввиду.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 12:18
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Добрый день. Столкнулся еще с одной проблемой.
Ситуация следующая:
Создаем заказ на перемещение(вида UB), указываю завод-поставщик, материал, количество, завод, склад.
По нажатии ENTER осуществляется проверка доступности(сообщение в статусной строке) и на закладке партии поставки добавляется запись с подтверждённым количеством материала и датой поставки.
Затем указываю значение отпускающего склада и по нажатию ENTER осуществляется повторная проверка доступности. Вероятно первая проверка осуществляется по заводу-поставщику, вторая по заводу-поставщику и отпускающему складу.
Далее указываю в позиции тип контировки Q, перехожу на закладку Контировка и указываю номер СПП-элемента.
При этом проверки доступности в соответсвии с указанным еномером СПП-элемента система не выполняет и дает сохраниь заказ без предупреждений! (
Если же удалить(изменить) количество материала в позиции ЗП, то проверка доступности отрабатывает корректно.
Видимо проверка доступности отрабатывает при изменении значений определенных полей в заказе, например количество. И, соответсвенно, не отрабатывает при изменении значений на подэкране блока контировки.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 12:53
Пн, июн 27 2005, 19:55
У нас тоже такая проблема была - при изменении СПП-элемента не выполняется проверка доступности. Мы писали в САП по этому поводу, но это закончилось тем, что служба поддеражки САП попросила доступ к системе, а служба безопасности у заказчика запрещает любой внешний доступ к внутренним ресурсам. В итоге написали свой юзер-экзит. Кстати, на эту тему много нот написано (но, на другие поля), видно, что также дополнительно делали проверки при изменении вида заказа, даты потребности и т.д. (кусок саповского кода с проверкой просто рябит номерами нот). Рекомендую написать в сап чтобы наконец-то исправили или придётся писать юзер-экзит.
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
