Текущее время: Ср, июн 24 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Массовый перенос запасов склад-склад
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 10:24
Чт, май 19 2005, 12:34
Задача стоит таким образом: нужно перенести все запасы с одного склада на другой 311 ВДв в автоматическом режиме, то есть указать склад А, склад Б, и нажать кнопочку "Выполнить".
Я вижу следующий способ решения:
Отчет SQ, вывод всех запасов по таблице MCHB, перенос 311 ВДв с помощью BAPI_GOODSMVT_CREATE.
Кто-нибудь реализовывал? Поделитесь опытом?
 Заголовок сообщения: Re: Массовый перенос запасов склад-склад
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 10:27
Ну да, так и делается.
Ну если надо в полностью автоматическом режиме, то не делать отчет в квери, а сразу выбирать запасы в своей z-программе и переносить их на другой склад при помощи бапишки.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 18:09
Чт, фев 03 2005, 16:55
LKU написал:
А в чем собственно разница??
Вам вот так свободно дают свои z-программы создавать и сразу их в продуктиве гонять ?
Эх, блин, видимо не в том месте я работаю ...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 18:20
R2-D2, почитайте исходное сообщение еще раз.
Если консультант пишет про использование bapi, то я по умолчанию предполагаю, что у него на проекте есть достаточно полномочий, чтобы инициировать разработку z-программы и ее перенос в продуктив.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 20:38
Вт, окт 04 2005, 10:21
У меня абапера работает над похожей задачей. Только у нас потребность передается из сбыта. Анализируются поставки и под это дело массово перемещаются запасы с другого склада. Тоже посредством данного бапи.
Идею одобрил один из гуру в абап форуме :D Но прога еще не готова, так что результаты реализации пока комментировать не могу.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 08:30
LKU написал:
все так и есть :)
