Текущее время: Сб, июн 27 2026, 19:28
 Заголовок сообщения: где прочитать детальную информацию по системным сообщениям?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 15:16
Пт, фев 20 2009, 11:56
привет.
подскажите, пожалуйста, где можно прочитать детальное описание функциональности системных сообщений - что именно они проверяют и какие данные сравнивают и прочее.
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: где прочитать детальную информацию по системным сообщениям?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 15:20
Чт, май 19 2005, 12:34
byyf написал:
системные сообщения
Что это? Что ты имеешь в виду?
Как системные сообщения могут что-то сравнивать или проверять и прочее?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 15:22
Пт, янв 18 2008, 10:34
согласен вопрос не корректно поставлен.
осмелюсь предположить что автор имел ввиду информацию о сообщении (так сказать описание и причину), иесли это так , то это зависит от вида сообщений . не всегда конечно но часто такая справка присутствует в самом сообщении (знак справки) , например есть сообщения (ошибки обновления) для просмотра детального описания которых есть спец. транзакция , ну и много много другого . и на крайняк конечно инет :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 17:11
Автор, вопрос связан с ММ? Если связан, то конкретизируй, иначе тема будет удалена.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 11:52
Ср, ноя 28 2007, 19:09
SE91
Там по кнопке "Журнал использования" можно посмотреть, какие проверки вызывают сообщение.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 14:26
уже понял, вопрос не коректный :) извиняюсь
очень интересуют сообщения M7 022, M7 021.
не могу понять в результате какой проверки они появляються в migo.
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 14:32
Чт, июл 14 2005, 08:38
byyf написал:
спасибо
В результате проверки запаса.
Вас что-то смущает в этих сообщениях?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 18:52
RStepanov написал:
byyf написал:
спасибо
Меня в них ничего не смущает - мне очень даже нравятся :)
Нужно сделать настройку так, чтобы при оприходовании товара в migo можно было завышать количество, указаное в заказе на поставку (например купили материала больше за счет уменьшения цены).
Сообщение не позволяет этого сделать - оно всегда выдает ошибку, хотя в настройках системных сообщений выставлено его тип "W - Предупреждение".
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 20:47
Для этого в заказе на поставку есть допуски недо- и сверхпоставки
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 14:51
RStepanov написал:
и еще, на всякий случай:
при сверхпоставке, если по позиции уже прошло поступление, то есть количество ПМ равно или больше количества в позиции заказа, чтобы в MIGO такие позиции вышли, нужно отметить галку в настройках MIGO - предлагать все строки (или показывать нулевые, как вариант).
