Текущее время: Сб, авг 15 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: Покрытие заявки из остатков на складе
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 09:28
Вт, апр 29 2008, 14:57
Подскажите:
- выдана заявка под проекта (автоматически создана в тр.CJ20N)
- исключается стандартная цепочка - договор, заказ на поставку, поступление- материал есть на складе
- как и где будет видно, что данный материал, перемещенный в запас проекта, под данную заявку(где будет видно, что заявка выполнена).
Буду очень рада, получив ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Покрытие заявки из остатков на складе
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 10:14
Пн, июн 27 2005, 19:55
Если переместить материал в запас проекта, то заявки на закупку, созданные автоматически из cj20n (как и любые другие) не закроются, и эти заявки так и останутся «висеть» открытыми.
Мы обычно настраиваем так чтобы в cj20n создавалась не заявка, а резервирование, тогда при выполнении ППМ создаётся заявка на закупку. Если материал переместить в запас проекта, то после выполнения ППМ заявка на закупку уменьшится.
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 11:48
Чт, июл 14 2005, 08:38
Shishova написал(а):
Подскажите:
Не могу сказать точно - никогда не приходилось это использовать, да и проверить сейчас нет возможности, но есть, на мой взгляд, интересная возможность "Планирование суммарной потребности":
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 19:30
Пт, ноя 10 2006, 12:07
созданные автоматически заявки на закупку можно вручную закрыть, указав "Выполнена" на вкладке "Количества и и сроки" заявки на закупку.
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Сб, фев 28 2009, 19:25
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Когда вы говорите "выдана заявка" вы имеете в виду заявку на закупку (me53n)? Или сетевой график (cn23)?
Если сетевой график - то после списания со ссылкой на данный сетевой график он будет считаться выполненным.
Если заявка на закупку - то никогда, т.к. запас на складе не влияет на заявку на закупку. Разве что ППМ ругнется.
Ее можно либо закрыть вручную, как советует nonimp, либо преобразовать в заказ на поставку.
Вообще, смотрите md04.
