Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:01
 Заголовок сообщения: SHD0
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 10:36
Пт, сен 10 2004, 09:07
Проблема следующая - создал вариант трансакции через SHD0 (закрыл поля) проводку выполняю в обычном порядке, когда система спрашивает сохранить данные или нет попадаю в основную трансакцию. Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться.
 Заголовок сообщения: Re: SHD0
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 06:32
Если попадаешь в основную транзакцию, то скорее всего проводка сформировалась либо с ошибкой, либо с сообщением предупреждением, проверь все данные
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 07:20
Дара, я вероятно не совсем точно описал ситуацию - "когда система спрашивает сохранить данные или нет" я отвечаю "нет" - после этого попадаю в основную трансакцию. Если более точно то проблема в том, что мне нужно ограничить пользователям возможности для ввода данных (настройками эту проблему решить нельзя т.к. одни вводят часть данных другие вводят всё), для примера - было нужно, чтобы часть пользователей создавала в варианте mm01 (полномочий на mm01 у них нет) вид оценки. Открытыми для ввода я оставил поля "вид оценки" и "цена", они вводят данные в последний момент когда система спрашивает сохранить запись или нет - отвечают нет и попадают в mm01 ! мне нужно чтобы они попадали в созданный мной вариант трансакции.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 08:48
У меня такая же фигня. После выполнения транзакции, исполненной вариантом транзакции, выводится окно стандартной транзакции (т.е. настройки ваианта не подхватываются). Меня пока это устраивает, а решение может быть таким: ставишь точку останова (se38 se80) и пошагово выполняешь свой вариант транзакции, разберись из-за чего так получается.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 14:21
На mm01 есть полномочия по ракурсам, я попробовала созлать вариант на FB01, получается, давай конкретно какая транзакция и что тебе надо закрыть.
если уж совсем не заработает можно создать свои объекты полномочий и вставить на них проверку в user-exit на сохранение.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 14:31
Вт, авг 17 2004, 08:58
В тему о косяке в варианте транзакции, ребята так это и работает к сожалению, и даже описанно в документации ...
