Текущее время: Вс, фев 22 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: Незаказная позиция
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 14:07
Добрый день! Имеется заказ на поставку определенных позиций. По данному заказу поставщик имеет право поставить товар другой номенклатуры вместо заказанной. Поэтому при выполнении ПМ к заказу на поставку формируется не 101 вид движения, а 501. При проводке счета - фактуры при выборе "К заказу на поставку", "К накладной" эти позиции с 501 видом движения не видны. Как тогда проводить счет - фактуру? Можно ли настроить так, чтобы ПМ незаказных позиций формировалось тоже 101 видом движения? Кроме того, при ПМ позиции, по которым выполнены поставки в полном объеме уже не видны (хотя в РО стоит галочка "неограниченная поставка"). Как сделать, чтобы при ПМ были видны все позиции РО, вне зависимости от объема выполненных поставок?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 15:39
а почему нельзя изменить заказ???
и еще есть расширение MM06E001, которое позволяет перезаписывать номер материала
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 16:06
заказ на поставку изменить нельзя, потому, что, во-первых, это делают разные люди (создают РО и принимают материал) и это очень трудоемко (поставщик присылает заказ, указывает там свои номера позиций, а потом отгружает товар со ссылкой на свои же номера позиций), а самое главное, заказ делается на позицию 1, но по условиям договора поставщик имеет право прислать часть количества товара 1, а остальную часть - заменить на более лучший товар 2. А общий вес по заказу (по конкретной позиции) должен оставаться прежним.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 16:12
ну поменяй процесс: делай подтверждение заказа чз вход поставу, мож ее грузить чз idoc, она сможет корректировать РО, расширениие, которое тебе написал, может менять цену, изменять номер материала, а из вход поставки пусть кекс делает ПМ
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 16:22
я не могу использовать входящую поставку, т.к. она не влечет за собой бухгалтерских проводок, право собственности переходит уже в момент отгрузки.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 16:25
так ты ее используй как авизо об отправке, а к ней ежу деается пм, там одну кнопень нажать остается
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 17:24
во входящей поставке не удастся нажать кнопку ПМ, т.к. я количество приходую не целиком, а разбиваю на части.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 07:33
Ср, авг 18 2004, 08:10
Подскажите, а в какой момент должен отрабатывать этот экзит?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 08:57
на сколко помню при формировании подтверждения чз edi, в настройке подтверждений еще опеределяется использовать код поставщика и его цену...
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 07:19
В сбыте есть возможность создавать к материалу заменители через тр-ю поиска материалов и потом, при поставке, выбирать нужный материал. В ММ ничего пообного нет и если прошла цепочка заявка-заказ, то сделать приход другого материала к позиции заказа никак нельзя? Юзер-экзит смущает необходимостью использования edi и не совсем понятно, как в этом случае обрабатывать заявку. И еще, подскажите, входящая поставка, это какая транзакция? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 09:44
vl31n:)
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 10:02
Alex4.7 написал(а):
vl31n:)
Понятно. В 4.0 есть vl31. Авизо об отправке.
