Текущее время: Пн, июн 22 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: Подсчёт итогового количества по позициям при создании контракта
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 17:49
Вт, фев 10 2009, 20:43
Здравствуйте, уважаемы консультанты, заказчики хотят видеть количество по набранным позициям в контракте при его создании. Как можно такое реализовать подскажите:
 Заголовок сообщения: Re: Подсчёт итогового количества по позициям при создании контракта
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 17:51
Сохранить заказ и запустить отчет, в котором это количество посчитается. Если результат не понравился - открыть заказ на изменение и поправить :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 18:31
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Кроме того неочевидно, зачем нужно повторять одну и ту же номенклатуру несколько раз в контракте. А если это разные номенклатуры, и у них разные ЕИ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 08:49
LKU написал:
До этого я и сам догадался, но хочется это видеть в процессе создания ....
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 08:52
Дело не только в количестве, это может быть например подсчёт суммы, если контрактстоимостной и люди хотят видеть не перебрали ли они лимит ....
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 09:01
Вт, авг 17 2004, 10:25
Проверку суммы организуйте через экзиты.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 14:02
Это понятно, но мне нужно чтобы пользователь например при вводе контракта мог просуммировать все позиции и получить сумму по всем позициям ...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 13:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
Выводите нужную инфу на своем подэкране в заголовке контракта
