Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Дробные количества при оформлении возврата поставщику
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 06:11
Вт, апр 10 2007, 06:03
Добрый день. Постоянно приходится сталкиваться с таким неудобством. Есть заказ на поставку от поставщика в коробках. Например, возьмём позицию товара, у которой вложимость 13 штук в коробке. Поступление прошло, счёт-фактуру создали, теперь надо вернуть товар поставщику в кол-ве одной штуки. Для этого сначала через MIRO делаю кредитовое авизо. Но вот проблема: 1 штука - это примерно 0,076 коробки. Поскольку дробь бесконечная, ну или значительно больше, чем три знака после запятой, то в штуках в поле "Колич/ЕИЦЗ" у меня тоже будет дробное кол-во, например, 0,999 шт. Ладно, думаю, пусть в коробках дробное количество остаётся, а штуки я поправлю руками. Первое неудобство в том, что нельзя в поле "ЕИ заказа" изменить коробки на штуки.
Теперь делаю возврат материала поставщику через MIGO. Ставлю 1 штуку, а SAP почему-то тянет 0,076 коробки и ругается, что, мне, мол, 0,001 штуки-то не хватает для возврата. Вот это второе неудобство.
Можно ли этого как-то избежать?
Это было очень давно, когда горы были молодыми
 Заголовок сообщения: Re: Дробные количества при оформлении возврата поставщику
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 14:22
Вт, сен 07 2004, 15:52
Я не уверен, но может БЕИ в штуках решит проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 14:44
В хелпе четко написано, что базовой единицей измерения материала должны быть самая мелкая е.и., в которой учитывается материал. В вашем случае - штука. А упаковка может быть закупочной е.и.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 04:23
Базовая единица измерения в карточках всех материалов стоит ШТ
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 15:49
Да уж, похоже засада. Вернуть можно только в ЕИ заказа, поэтому при пересчете могут получиться дробные БЕИ, что для штук конечно же неприемлемо. Выход один - вести заказы в БЕИ
