Текущее время: Вс, июн 28 2026, 16:02
 Заголовок сообщения: Сторнирование Входящей поставки
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 18:27
Пт, июн 27 2008, 10:38
По ошибке было проведена проводка поступления материала не тем месяцем (мартом, вместо февраля).
Хотел сторнировать Входящую поставку, через транзакцию VL09, но вышло сообщение, что по двум Единицам Обработки уже было движение. Начал сторнировать Движение Единиц Обработки через транзакцию HUCANC(все движения на склады были сделаны тр. VLMOVE ВдВ 311).
В данной транзакции получилось только сторнировать со склада С на склад В, а на склад А сторнировать уже не дает, пишет, что данная единица обработки уже была сторнирована. Попробовал сторнировать Входящую поставку еще раз, вышло сообщение о том, что данные Единицы Обработки уже были сторнированы.
Кто-небудь сталкивался с такой задачкой?
Помогите, плиз, ее решить!
 Заголовок сообщения: Re: Сторнирование Входящей поставки
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 11:11
Ср, сен 17 2008, 14:11
Добрый день, не совсем понятно :oops: вы сделали поступление (проводится через транзакцию MIGO, почему вы делаете сторно через транзакцию vl09 - это же сторно отпуска по ИСХОДЯЩЕЙ поставке?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 11:14
В общем, да тут надо соблюдать парность: ПМ через migo, тогда и сторно через migo, а не в vl09. Что характерно, САП этого не проверяет, а потом такие вот косяки вылезают.
Мы в эксите запрещали движение к входящей поставке через кнопку ПМ и через VL09, чтобы люди пользвались только migo.
P.S. дело было давно, так что я мог в этом посте где-то наврать :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 12:03
ПМ делалось через Вх поставку тр. VL32N, а не через MIGO.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 12:39
Чт, ноя 08 2007, 15:25
Та же проблема, но я несколько раз все таки делал сторнирование через MIGO (то что приходовал через VL32N), хоть это и не совсем корректно. Создается исх. поставка, затем я удалял присвоение ЕО к ВП, затем удалял это ЕО и избавлялся от вход. поставки. Далее упаковывал в ЕО ТМЦ и присвоивал исходящей поставке, ну затем подтверждал все это дело.
И вот на днях вся эта афера каким то непонятным образом завилса на 15 счете с минусом. Но был нюанс, ящики вернул на исходный склад не сторнированием а просто их туда двинул, потому что HUCANC не позволяет 2 раза сторнировать. Вследствие чего, присвоение ЕО удалить не получилось (почему так и не понял), тупо удалил ЕО, а ВП так и висит в системе (вроде и нота есть позволяющая ее удлаить, но это второстепенно, поэтому не замаричваюсь). А может всего это получилось из-за несинхронных действий с бухгалтерами.
Скйчас у меня две задачи:
1. Занулить 15 счет по этому заказу;
2. Понять в конце концов как корректно сторнировать вход. поставку, если VL09 ругается.
О России думаю!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 16:34
Ср, окт 01 2008, 15:30
Статус по движениям в входящей поставке какой?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 09:53
Статус упаковки - C - полностью обработано
Общий статус движения материала - C - полностью обработано
Статус планирования транспортировки - A - не обработано
Стандартный на мой взгляд статус оприходованной ВП.
Везде пишут что невозможно сторнировать ВП, если ЕО двигали. НО сторнировать можно если тр. HUCANC вернула все ящики на исходный склад (через MIGO), но это тоже долгий и мучительный процесс.
Может есть какая альтернатива, или ноты какие, которые тр. VL09 до ума доводят?
О России думаю!
