Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:01
 Заголовок сообщения: Как можно поставить проверку в при создании Запроса?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 17:37
Чт, фев 05 2009, 14:12
Привет всем!
На меня поставили следующую задачу: поставить проверку при создании Запроса из Заявки, чтобы проверяло количество и при этом чтобы общее количество в Запросах не превышало количество в позиции Заявки. Как это можно сделать подскажите пожалуйста кто знает. Искал подходящий User-exit и BADI но пока безрезультатно.
 Заголовок сообщения: Re: Как можно поставить проверку в при создании Запроса?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 20:49
Пн, сен 03 2007, 13:20
Nurzhan написал:
Привет всем!
Какая то странная задача. На позицию заявки обычно создаётся несколько запросов поставщикам, а потом определяется победитель из них. Т.е. количество по позиции в заявке умножается на количество запросов.
И в какой момент нужно чтобы проверяло количество в запросе и в заявке?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 07:02
Согласен постановка задачи странная и нестандартная. Постановщики задачи хотят видеть на уровне Запроса и Предложения, Заявка прошла ли конкурс, при этом поставщик уже заранее определен вне системы. Я им предложил это отслеживать на уровне Договора. И если это более правльно то в данном случае теперь хочу контролировать чтобы общее количество в Договоре не превышало общее количество в позиции Заявки.
