Текущее время: Сб, июн 20 2026, 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Кредитный менеджемент, блокирование поставки
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2005, 11:13
Вт, фев 22 2005, 11:36
Пробую настроить систему так, чтобы при превышении лимита кредитования блокировалось создание поставки (но заказ создавался).
1) Создаю свою службу контроля кредитования, прописываю там сумму лимита. Прописываю в ОЗ дебитора эту службу.
2) Присваиваю виду заказа вид проверки лимита кредитования (С - провести протсую проверку с блокированием поставки)..
При создании заказа на этого дебитора регулярно выскакиевают предупреждающие сообщения, что лимит превышен. Но поставка все равно без проблем создается. :roll: По идее, после создания заказа он должен получить статус : блокирование поставки, а его нет.
Что мне еще донастроить нужно, чтоб заработало?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2005, 17:29
Вт, дек 07 2004, 12:38
1) есть такая нота 18613 Checklist for Credit Management
2) поставь в "Проверка лимита кредитования для видов поставки" необходимую Кредитную группу для поставки и она будет блокироваться по лимиту кредитования (на Отпуске материала это не работает вроде). Плюс, если есть комплектование, в OVB6 подпрограмма д.б. 111, а не 11.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 15:18
Получилось! При превышении лимита кредитования система сама проставляет причину блокирования отгрузки 01. Надо было эту причину определить как "Превыш лимита кред-я" в причинах блокирования поставок и присвоить виду поставки. :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 10:59
Ср, сен 22 2004, 11:36
А у меня проблема осталась. На момент создания заказов и поставок в системе лимит не был превышен, поэтому заказы не заблокировались и поставки. Но вот первую поставку отпускаю, и лимит уже исчерпан весь, а проверки не проходит и вторую поставку также можно отпустить :roll:
Как нарисовать проверку лимитра перед проводкой отпуска материалов?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 11:21
Пт, май 26 2006, 11:55
Никто не подскажет как блокировать создание заказа при блокировании контракта.
Как блокировать создание заказа на соновании контракта в контракте?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 11:42
Вт, авг 17 2004, 12:04
может пробовать првоерять статус контракта при создании заказа в условиях копирования
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 13:56
Пн, сен 27 2004, 11:34
А нужна блокировка в связи с превышением лимита кредитования или просто необходимо заблокировать возможность создания заказа по контракту? С лимитом не работала не подскажу, а если второе, то на уровне позиции контракта можно установить причину отклонения.
 Заголовок сообщения: Re: Кредитный менеджемент, блокирование поставки
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 12:49
1) В какое именно поле нужно заносить сумму кредита?
В полях Общий лимит, Отд. лимит "Определение границ кредитования"
или в "Лимит кредитования" - лимит кредитования ?
2) Лимит кредитования должен быть больше "Итого по облиго"?
3) захожу в изменение дебитора XD02 , на закладке "Фактура" поля Служба КонтрКредит - НЕТ. Если зайти в тр-ю просмотра XD03 - поле есть :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 10:48
Пн, июн 05 2006, 13:33
Во все.
"Итого по облиго" не будет превышать лимита кредитования при работающей СКК.
Настроить транзакцию XD02, VD02
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 11:16
Timon&Pumba написал:
Не будет или не должен? Т.е. лимит кредитования должен быть установлен больше чем "Итого по облиго" ?
Спасибо - настроил. Указал у дебитора нужную СКК
Нужно ли в заказе указать 01-Лимит кредитования?(в настройке виов торговых документов)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 09:14
"Итого по облиго" - задолженность дебитора. Она постоянно меняется. При превышении лимита кредитования СКК будет блокировать документы сбыта
Последний раз редактировалось Timon&Pumba Чт, сен 06 2007, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 08:00
Вт, апр 10 2007, 06:03
Здравствуйте. У меня теперь тоже блокируется. А вот заблокированные заказы в транзакцию VKM1 не попадают почему-то.
Это было очень давно, когда горы были молодыми
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 11:30
Всё, проблема решилась. Оказалось, что в VKM1 просто не попадают документы со статусом "Исполнено" (вообщем, completed). А у меня было настроено так, что при блокировании всех позиций с любой причиной отклонения статус заказа устанавливался "Исполнено". Я убрал завершение обработки заказа на причину отклонения "Превышение лимита", и всё заработало.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 08:41
Чт, сен 09 2004, 10:49
masterelf написал:
а не подскажите, как это убрали ?
Kind regards
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 04:12
Как сделать так, чтобы заказ получил статус «Исполнено», после того как был отклонён по всем позициям
I. Описание концепции
Статус «Исполнено» у документа возможен как минимум в двух случаях
a. на документ имеется полная ссылка
b. документ полностью обработан и нерелевантен для любых последующих операций
Ссылка на заказ для нас роли не играет. Таким образом, чтобы заказ имел статус «Исполнено», в нашем случае требуется установить нерелевантность причин отклонений для последующих операций
II. Решение
1. Настроим обработку причин отклонения позиций
2. SPRO – Сбыт – Продажа – Торговые документы – Позиция торгового документа – Определение причин отклонения
3. Для тех причин отклонения, релевантность которых для фактурирования мы хотим изменить, установить галочку в поле «ФкВ»: это значит, что позиции с данными причинами отклонения будут нерелевантны для фактурирования и не будут создавать стоимости продаж и облиго. Кроме того, при указании причин отклонения по всем позициям заказ получит статус «Исполнено».
4. Для тех причин отклонения, релевантность которых для фактурирования мы хотим изменить, установить знак «Y» в поле «Стат.»: это значит, что позиции с данными причинами отклонения не будут браться в расчёт стоимости заказа
III. Проблемы
1. Не стоит ставить галочку «ФкВ» для причин отклонения, связанных с кредитным менеджментом. Заказ, получающий статус «Исполнено» при отклонении кредитным менеджментом, создаёт проблемы при использовании отчётов VKM1 и VKM2. В стандартные варианты данных отчётов попадают только те заказы, которые имеют статус «Открыто» или «В работе». Можно изменить эти отчёты и настроить их так, чтобы принцип отбора статусов заказов был другой. Но тогда мы получаем более продолжительное время работы отчётов. Как вариант, можно переключить пользователей на работу с отчётом VKM4 – он более универсален и, как следствие, менее удобен. Кроме того, в ООО «Слата» отчёты VKM1 и VKM2 прошли донастройку, поэтому чтобы перевести пользователей на VKM4, потребуется переделать и его
2. При установке значения в поле «Стат.» в отчётах вида VKM не отображается сумма в поле «Сумма нетто» по заказам
IV. Преимущества
1. При указании причин отклонения по всем позициям заказ получит статус «Исполнено». Вся «красота» заключается в том, что в системе не будет обработанных или полностью отклонённых заказов со статусами «Открыто» или «В работе». Это позволяет отображать реальные данные в отчётах и ускоряет работу с базой данных
2. При отклонении позиций в заказе его стоимость меняется, чего не происходит, если не установить значение в поле «Стат.»
