Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:37
 Заголовок сообщения: Создание контракта со ссылкой на заявку
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 16:48
Чт, фев 05 2009, 14:12
Привет, всем!
Увидел одну особенность. После создания контракта, со ссылкой на заявку, поз. Заявки закрывается.
И у меня возникает вопрос неужели нельзя создавать на одну позицию Заявки несколько контрактов при этом чтобы Заявка оставалась открытой?
 Заголовок сообщения: Re: Создание контракта со ссылкой на контракт
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 17:45
Пт, янв 30 2009, 16:19
Nurzhan написал:
Привет, всем!
Не подскажите для себя увидел одну особенность. После создания контракта, со ссылкой на заявку, поз. Заявки закрывается.
а смысл? :shock:
Аналогичный вопрос:
неужели нельзя создавать на одну позицию заказа на поставку несколько ПМ, при этом чтобы позиция заказа оставалась открытой? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 18:00
Смысл в том, что в заявке отражен ПГЗ (план гос.закупок) на год, и контракты соответственно могут быть несколько на одну позицию заявки. И я хочу смоделировать данную схему процесса. Т.е. обходя Запросы/предложения сразу после Заявок создавать Контракты.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 13:57
Чт, июл 14 2005, 08:38
Nurzhan написал:
Тогда, я думаю, вам нужно использовать отдельный вид заявки (в стандарте RV)
 Заголовок сообщения: Re: Создание контракта со ссылкой на заявку
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 14:53
Но я так и делаю использую вид Заявки RV. Думаю тут дело в настройках, а где эти самые настройки пока не могу нащупать.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 15:12
Чт, май 19 2005, 12:34
Nurzhan написал:
Трейс и отладчик вам помогут :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 17:26
SAA написал:
А если это настройки в SPRO, то смогу ли я оттрассировать или отладчиком определить?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 08:13
Nurzhan написал:
а почему нет? :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 14:58
Nurzhan написал:
В SPRO - Управление материальными потоками - Закупки - Заявка - Настройка видов документов
для вида заявки RV установлено значение R в поле "Управление"?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 16:54
RStepanov написал:
Nurzhan написал:
Если бы Nurzhan попользовался трейсом, он бы увидел настроечную таблицу T161. :D
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 17:49
RStepanov написал:
Проверил установлено значение R в поле "Управление".
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 11:00
Nurzhan написал:
RStepanov написал:
Оно по стандарту так и есть. Убери, либо сделай свой тип заявки без 'R' - и можно будет по одной заявке делать несколько контрактов.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 13:38
Nurzhan написал:
RStepanov написал:
Тогда при создании контракта со ссылкой на такую заявку на экране выбора заявки нужно убирать индикатор "Открытые"
