Текущее время: Пт, фев 20 2026, 08:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: FI-AA Кто делает сверку счетов при закрытии года?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 18:42
Вт, дек 14 2004, 13:32
добрый день.
к сожалению тоже столкнулись с расхождениями.
Причем вышеуказанные отчеты S_ALR_87012035 (RAHAFA_ALV01) иS_ALR_87012041 (RABEST_ALV01) показывают одинаковые суммы амортизации, а вот сальдо 02 счета больше этой суммы!!!
Подскажите пжлст кто еще в чем причины находил...кроме ao90.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 13:21
Пн, ноя 29 2004, 13:41
Агата написала:
добрый день.
проверьте все проводки по 02 счету в ГК, могли сделать проводки вручную. Это возможно когда снимается контрольность со счетов FI-AA (тр. OAMK)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 14:28
это исключено...такое только я сама могла сделать :) .
Не могу найти отчет, где амортизация показывалась бы только проведенная в FI. во всех отчетах ветки ОС амортизация совпадаетс с запасом. нет такого, который бы совпал с сальдо 02 счета((. Понятно,что где то видимо болтается эта амортизация запланированная, но как найти это ОС среди 150 тыс.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 14:40
S_P99_41000192 :?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 14:43
Агата написала:
тем более проверьте. :wink: никогда ничего не принимайте за аксиому, если дело касается рук пользователей. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 15:39
darkduck написал:
S_P99_41000192 :?
это понятно). только этот отчет сложно сравнить с запасом пообъектно.
хочется запас...только с проведенными суммами.
прямые проводки тоже проверила...память еще осталась какая то...ничего такого не творила :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 15:58
Агата написала:
darkduck написал:
S_P99_41000192 :?
S_ALR_87011963 с индикатором "Current book value". :?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 16:04
да...и этот и S_ALR_87011990 покажут если надо только проведенную....и итог тоже совпадает с запасом. пользователи скоро растерзают :? .
Чудеса какие то(.
спасибо за поддержку. будут еще мысли, пишите :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 16:28
А если напрямую покопаться в таблицах? Например, ANLP?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 17:39
документы по амортизации попадают в FI с объектами контировки. Как вариант, если 150 тыс. ОСов трудно смотреть, то можно сравнить аморизацию по МВЗ/ЗАКАЗУ с документами AF/сальдо по счету с суммированием по объектам контировки.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 08:25
программа RACORR20_A помогла найти эти объекты.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 10:01
Чт, окт 27 2005, 11:12
GElena написал(а):
При тр. ABST2 не по всем счетам основных средств выполняется сверка. Эти счета имеют ненулевое сальдо.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Заранее благодарна за ответ!
Не только не по всем счетам, но иногда эта программа выдает разницу между AA и FI на счетах, где разницу никакими другими способами обнаружить не удается. В свое время недели две убил на поиски этих разниц, страху натерпелся :). Ничего не нашел. И забыл про эту транзакцию. Подозрений к имеющимся данным нет.
