Текущее время: Ср, июн 24 2026, 11:29
 Заголовок сообщения: Таблица складских остатков
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 13:44
Ср, сен 21 2005, 16:53
Подскажите плиз в каких таблицах хронятся складские остатки?
Не важно как часто ты падаешь!
Важно как часто ты поднимаешся!
 Заголовок сообщения: Re: Таблица складских остатков
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 13:53
Открывайте top-инклюд к программе RMMMBESTN (танзакция MMBE).
Там все перечислено в разделе TABLES.
 Заголовок сообщения: Re: Таблица складских остатков  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 13:54
Вт, авг 17 2004, 10:25
Складские в MCHB.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 14:18
Пн, июн 27 2005, 19:55
kislicin написал:
MARD – Запасы по складам
MCHB – Запасы по партиям (и складам)
MSPR – Запасы по проектам
MLIB – Запасы ДавальчМтрл у поставщика
MSKA – Запас для заказа клиента
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 14:53
Вт, июл 31 2007, 15:49
esp написал:
kislicin написал:
При этом не забываем, что если материал ведется по партиям, то он будет и в MARD, и в MCHB. А если, например, в партиях да еще и под заказом клиента - то будут записи в MARD, MCHB и MSKA. Поэтому если часть материалов не ведется в партиях, а часть ведется - общий алгоритм расчета запаса будет не очень прост. Если тупо выводить строки из трех таблиц - получим больше, чем есть на самом деле ;)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 15:26
А я всегда думал что особые запасы не пересекаются с обычными запасами, т.е. в трёх таблицах MCHB, MSKA и MSPR хранятся разные данные и они не пересекаются.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 15:40
Пн, янв 07 2008, 20:51
Еще MKOL -Консигнационный запас
