Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: Перемещения между БЕ и перемещения между заводами.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 15:28
Пт, фев 16 2007, 17:03
Ситуация следующая есть две БЕ и несколько заводов в каждой из них.
Сначала был настроен процесс перемещения между заводами.(отдельно работает)
Принято решение запустить процесс Продаж(перемещений) между БЕ.
Процесс настроен,но вот тут возникает проблема
Настройка данных отгрузки для завода, в подробной информации к заводу
В случае перемещений внутри БЕ прописан Дебитор=заводу созданный в этой же БЕ.
В случае перемещений между БЕ должен быть указан Дебитор=Получатель созданный в другой БЕ.
При этом должны использоваться разные Каналы сбыта.
Но поля для заполнения возможны один раз, не возможно "играть" условиями :(
Можно ли это разрулить настройками не прибегая к авару?
 Заголовок сообщения: Re: Перемещения между БЕ и перемещения между заводами.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 15:47
Чт, фев 15 2007, 11:30
Это и реализуется стандартными настройками без всякого абапа. В курсах и хелпе про это подробно написано, т.к. процесс типовой.
Отпускающий завод - кредитор для закупочной организации принимающего завода.
Принимающий завод - дебитор для канала сбыта отпускающего завода.
И не забудьте, что в этом случае используется заказ на поставку, а не на перемещение.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 15:53
Согласна, процессы типовые.
И по отдельности оба отлично работают, но в этом месте пересеклись.
Не могу понять как одному и тому же заводу я могу одновременно присвоить два разных канала сбыта
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 16:02
Не понятны ваши проблемы.
Опишите по этапам, что делаете и где сложность?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 16:12
Если в spro - Настройка данных отгрузки для завода.
в случае если указан Дебитор и канал сбыта для продаж(перемещений) между БЕ, не могу создать заказ на перемещение между заводами.
Для перемещений используются разные каналы сбыта
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 16:27
Так не используйте разные.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 17:02
Без абапа не разрулите.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 17:13
Спасибо за ответы.
Результат решения сообщу.
