Текущее время: Ср, июн 24 2026, 08:36
 Заголовок сообщения: Сторно документа сторно (кредитовое авизо)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 10:20
Пн, окт 06 2008, 12:32
как сторнировать документ сторно в MM? можно как то отключить ошибку "документ уже сторнирован"? спасибо
 Заголовок сообщения: Re: сторно документа сторно
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 10:41
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если это не с/ф, а документ материала, то документ сторно сторнировать как обычный. Тр. migo Выбираем операцию сторнировать и номер документа материала (документ сторно, который хотим сторнировать) и проводим.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 10:56
сторно кредитового авизо. документ проведен через miro, сторно - mr8m. по полю ссылка из fi проваливаюсь в miro. как найти документ сторно и отсторнировать его?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 11:10
Чт, фев 15 2007, 11:30
Пользователю достаточно посмотреть в верхнюю часть экрана транзакции mir4 (просмотр документа счета). Там написано: "Просмотр документа счета №xxxxxx год (сторнирован №xxxxxx год).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 13:36
Чт, май 19 2005, 12:34
как найти - написали.
а отсторнировать не получится. можно провести новый.
по сути, сторнирование MM-ных документов (счетов, кредитовых авизо) в SAP - это и не сторнирование вовсе, а проводка противоположного.
То есть если исходный документ - СчФ - то при сторнировке будет проведен не полностью обратный документ, а документ, как если бы проводилось кредитовое авизо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 15:01
Чт, дек 18 2008, 18:21
Коллеги, а как быть в такой ситуации:
Имеем средную скользящую цену. Оприходовали материал по цене 100р (Дт 10). Дооценили его на 20 р, и он стал стоить 120 р. Потом берем и сторнируем приход материала (именно сторно через migo), пошла проводка (Кт 10) 100р, а 20 рублей пошли на счет отклонений.
Проводка пошла по 100 р, а не по 120, потому что сторно?Это нормально? Если да, то что делать с отклонениями?
 Заголовок сообщения: Re: Сторно документа сторно (кредитовое авизо)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 15:17
В поиск - подобное обсуждалось неоднократно
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 16:04
Спасибо, ответ нашел. Печально все это, конечно.
