Текущее время: Вс, май 31 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Отпуск из запаса проекта
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 18:50
Чт, май 03 2007, 10:36
Всем добрый день!
Сделали поступление материала в запас проекта. Он лежит на складе на 10-м счете. Не подскажите плиз способ как мне его отпустить со склада и списать при этом на затратный счет 30*?.Какой использовать ВД?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Отпуск из запаса проекта
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 06:14
Пт, сен 24 2004, 07:48
Sergei написал(а):
Всем добрый день!
Спасибо
221Q
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 11:23
Jeka555 написал:
Sergei написал(а):
Всем добрый день!
Спасибо
221Q
Спасибо за совет!
Пробую делать проводку отпуска(mb1a, 221 Q) - а система орет,
что "Неполные данные для создания поставки (Кредитор)" (F1 - группа погрузки пункт отгрузки Сбыт организ и прочее)
Не подскажите - где рыть?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 12:02
Sergei написал(а):
Jeka555 написал:
Sergei написал(а):
Всем добрый день!
Спасибо
221Q
Спасибо за совет!
У вас видимо какой то экзит еще работает при списании.Такое сообщение вообще то должно быть при создании исходящей поставки.А рыть скорее всего в ОЗМ в сбытовых ракурсах.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 14:40
Jeka555 написал:
Sergei написал(а):
Jeka555 написал:
Sergei написал(а):
Всем добрый день!
Спасибо
221Q
Спасибо за совет!
Экзита нет. Может это требование о создании исходящей поставки
зашито в определении ВД (omjj) - только где?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 05:58
Да, в принципе, не должно быть в настройке в.д.221 подразумевет простое списание на затратный счет.Через F1 попробуй в настройку провалится и посмотри что хочет чтоб настроено было.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 14:33
Ср, окт 05 2005, 12:13
Подскажите, списываю из запаса проекта 221Q или 291Q на СПП или сетевой график соответственно. Документ матерала создается, а FI и CO - нет. В чем может быть дело? Обновление стоимости стоит.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 14:35
Чт, май 19 2005, 12:34
Левон написал:
а запас списываешь оцененный?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 14:42
Нет, не оцениваемый.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 15:18
Пн, сен 03 2007, 13:20
Левон написал:
По неоцениваемым запасам как раз только документ материала и должен сформироваться
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 15:29
Ага, уже в хелпе тоже нашел. Непавильно трактовал галочку.
