Текущее время: Пн, июн 15 2026, 16:17
 Заголовок сообщения: Пособие по уходу да детьми.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 12:05
Пт, фев 20 2009, 15:56
Помогите разобраться со следующей ситуацией:
Как начислять пособие по уходу сразу за 2-мя и более детьми? Сотрудница находится в отпуске по уходу за вторым ребенком, причем в этот отпуск она ушла не выходя из отпуска по уходу за первым ребенком. То есть для того, чтобы рассчитать пособие по уходу за двумя детьми, я так понимаю, у нее должно быть двойное отсутствие (система позволяет только одно отстутствие на определенный период времени, или причина отсутствия "отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и до 3 лет". И как регулируется вопрос по большему кол-ву детей?
Где можно посмотреть данные настройки, либо как эти данные может внести пользователь?
Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Пособие по уходу да детьми.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 14:40
Вт, апр 07 2009, 14:20
Попробуйте указать в ИТ 0002 количество детей датой, с которой необходимо начислять пособие по уходу за 2-мя детьми.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 09:20
Пробовали. Когда даты не пересекаются, все хорошо получается. Когда идет пересечение дат, и отдел персонала пытается внести второе событие, то система сообщает о том, что данная дата недоступна. На этой же дате уже висит первое событие.
Суть самой проблемы состоит в том, что бухгалтерия не может начислить пособие по двум детям одновременно. Вот мы и не можем найти решение. А главное, я не могу найти в настройках как у нас подтипы ИТ "отсутствие" связаны с датами, и где настраивается ограничение внесения подтипов по дате.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 10:21
Сб, июн 03 2006, 22:00
Настройка временнЫх привязок осуществляется в ракурсах V_554Y_B и V_T554Y (выбирайте какой удобнее).
Но настроив возможность существования одновременно двух отсутствий могут возникнуть проблемы:
1. Со стандартной отчётностью
2. С расчётом зарплаты - неправильно будет происходить расчёт коэффициентов /8xx, а значит и сокрщение видов оплат.
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 10:42
Совершенно точно по поводу временных привязок.Тогда я вижу более правильным настроить/создать подтип: "Уход за 2-мя детьми". Но такого у нас нет (настройки производит другой сотрудник). При введении отсутствия такого вида (подтипа) отсутствия система не выводит. То есть либо он есть в стандартах (но я неправильно его ищу внастройках), либо его нужно создавать.
Ситуация ведь достаточно стандартная. Кому и как ее удалось решить?
Спасибо большое заранее за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 13:25
Пт, июн 16 2006, 14:48
Barsolita написала:
Вы совершенно правильно говорите :)
Посмотрите Note 1062835 - Clarific. of 207-FZ for case new vacation during existing - там есть ссылка на другие ноты. Очень познавательно :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 16:35
Данное отсутствие подойдёт только при рождении двойни.
А в данном случае второй ребёнок появляется во время нахождения сотрудницы в отпуске по уходу до 1,5 и второе событие должно оцениваться по новой среденй ставке.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 17:20
Пока что наша проблема состоит в том, что пользователь не может два события в период записать. Так как настраивалось все не мной, а решить проблему нужно, я и пытаюсь понять, где можно посмотреть, что уже было сделано и как можно ситуацию изменить.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 07:52
Employee has child-care benefit payments (until 1,5 year). This is the first child. In the middle of month employee takes right for new one child-care benefit payment. So from this moment employee has new absence - two children care benefit. Corresponding records are created in infotype 2001. Also the infotype 0002 is changed in the middle of month (number of children is increased). According to the law 207-FZ for the first half of month employee should have payment "First child care" and in the second half 2 payments: "First child care" and "Next child care".
Разве в этой ноте не говорится о том, что сотрудник находится в отпуске по уходу за первым ребенком, и в середине месяца получает право на еще одного ребенка не выходя из отпуска за первым???
Или это не к этой задаче относится?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 09:54
Сам не <я не знать русский языка>, но сильно сомневаюсь, что система в этом случае будет по двум разным средним оплачивать.
Кто-нибудь проверял?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 13:08
Пн, мар 06 2006, 15:21
сделайте 2 отсутствия по уходу за 1 и за 2
в итоге будет например так XXXXXYYYYYYYYYYYYYYYYYXXXX
X - период отсутствия за 1
Y - период отсутствия за 2
PAPARU Personalwesesen Stammdaten: Russland und mehr...
