Текущее время: Пт, фев 13 2026, 20:26
 Заголовок сообщения: Профиль округления не работает при округлении до нуля
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 08:51
Чт, апр 09 2009, 08:42
Для материала используется стандартный профиль округления SV10.
Метод округления 2
Правило округления 10
Базовая ЕИ материала - ШТ. АЕИ - КОР и ПК, которые равны 6 ШТ.
Когда создается заявка на 5 ШТ, она округляется до 6 при конвертации в заказ. Но когда количество в заявке 1 или 2, то она должна округляться до нуля.
В режиме симуляции в OWD1 на самом деле показано, что должно округлиться до нуля. Но при конвертации этого не происходит. Если заявка на 2 ШТ конвертируется в заказ, количество остается 2.
Заранее спасибо за помощь.
P.S. Приложение Retail, но, как мне кажется, процесс тот же самый, что в ERP MM.
 Заголовок сообщения: Re: Профиль округления не работает при округлении до нуля
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 09:10
Чт, фев 15 2007, 11:30
Ну, насчет стандартного профиля вы явно загнули... :)
И скажите-ка еще: кроме того, что профиль создан, где вы его прописали (потому как судя по вашему посту это не понятно)? Так просто он ведь использоваться не будет.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 09:12
Да, он и правда нестандартный, сорри :)
Профиль прописан во всех ракурсах материала, инфозаписи, поставщика. Кроме того, он работает во всех случаях, кроме округления до нуля.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 09:16
А какая у вас ЕИЗ и группа ЕИ?
Также интересно как настроено ваше правило 10?
Проверьте и наверняка сами найдете ошибку.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 09:30
<дубль>
Последний раз редактировалось gui_tar_gz Чт, апр 09 2009, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 09:31
ЕИЗ - ШТ.
Группа ЕИ не используется.
Правило 10 состоит из одной строки: ПК 50 50
Но еще раз, профиль работает во всех случаях, кроме округления до нуля.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 09:40
Возможно стоит в методе округления 3 поставить.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 10:29
Продебаггал то место, где есть user exit. Профиль SV10 экзитом не обрабатывается, но можно увидеть, что выдается наружу на выходе. В структуре результатов количество округляется с 2 до нуля, но в итоге в заказе все равно 2.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 11:03
Работало бы правильно, если ЕИЗ была у вас ПК например, а не ШТ.
Если используете ШТ, то в инфозаписи установите "минимальный объем заказа" равный в вашем случае 6. Все будет работать, как хотите.
P.S. Хотя у меня и без того работает. Проверьте на том ли уровне инфозаписи вы определили профиль и все остальное.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 12:22
Нашли проблему. По ходу программы подсчет количества запускается после округления. Если после округления 0, то она исправляет на количество в заявке. То есть округлить до нуля при конвертации заявки в заказ не получится "в стандарте".
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 12:37
Я вам привел пример реализации. Тоже не получается?
То, что там с профилями есть проблемы (еще более прикольные) я знаю. Просто SAP считает, что это не проблема, а особенность работы системы :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 08:20
Такой процесс в данном конкретном случае не реализовать, так как происходит перемещение запасов с завода. Как поставщик он в системе не заводится, соответственно нет инфозаписи.
А какие там еще более веселые проблемы? Даже интересно :)
 Заголовок сообщения: Re: Профиль округления не работает при округлении до нуля  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, апр 11 2009, 09:20
Просто чтобы завершить тему: получил подтверждение из SAP, что в случае округления до нуля при создании заказа со ссылкой на заявку берется открытое количество по заявке. Так что это фича, а не баг :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 09:34
Ну, я так и сказал, что это "особенность системы" как выражется sap :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2013, 13:24
Пт, мар 04 2011, 12:54
Настраиваю округление. Пересчет из шт. в кор. При округлении значения меньше 1 коробки, в заказ копируется дробное значение из заявки. Указываю в инфо-записи минимальный объем заказа - 1 коробка, но в заказ все равно копируется дробное значение из заявки.
При этом допустимое количество десятичных разрядов для ЕИ Кор. = 0.
При создании заказа выводятся два предупреждающих сообщения:
ME678 - Единица измерения заказа на поставку КОР разрешает меньше десятич. разряд.
06216 - Миним. объем заказа 1 КОР, заданный в инфо-записи, превышен.
Должно ли выполняться округление до минимального объема заказа, почему может не округляться?
Почему система позволяет указывать дробное значение для коробок, если допустимое количество десятичных разрядов = 0?
Или стандартом вообще нельзя добиться округления до целого, если значение меньше 1?
