Текущее время: Чт, фев 26 2026, 18:34
 Заголовок сообщения: Группировка потребностей в заявке/резервированиях при прогоне ППМ
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 21:58
Пт, фев 01 2008, 09:11
При прогоне ППМ по области планирования создаеются отдельные заявки/резервирования для каждого материала.
Можно ли настроить так, чтобы формировалась сводная заявка/резервирование на дату потребности по всем необходимым материалам?
 Заголовок сообщения: Re: Группировка потребностей в заявке/резервированиях при прогоне ППМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 11:52
Вт, мар 27 2007, 12:54
Обсуждался этот вопрос. Настройками не сделаешь, свою программку надо рисовать на основе BAPI.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 12:18
Знать бы еще как найти. Поиск совсем не адекватный :(
В любом случае спасибо.
Буду искать.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 15:54
Вт, окт 10 2006, 16:37
Liposome написал:
Буду искать.
Юзай тогда поисковики, они индексируют sapforum.ru
Например, на гугле введи: группировка потребностей site:sapboard.ru
и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 05:30
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 20:47
Не могу заставить ППМ по областям планирования со специальным типом заготовки (перемещение) родить плановые заказы %(
Похоже что он может только или заявки на перемещение рожать, или резервирования%(
и тут засада :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 08:52
Решили делать так:
1. Подразделение формирует свои потребности ( заказы торо и резервирования)
2. Прогоняем ППМ по их области - > рождаются заявки вида NB с типом позиции U на перемещение с главного склада.
У каждой заявки свой плановик.
3. В ME51N создаем заявку вида ТВ (Перемещение запаса) с типом позиции U, через обзор документов выбираем все поставки плановика подразделения, выделяем их и скопом тащим в заявку. -> формируется сводная заявка подразделения.
4. Сводной заявке выставляем признак - фиксирована (чтобы ее ППМ не угробил)
5. Прогоняем ППМ по области подразделения -> убиваются все заявки кроме сводной.
6. Утверждаем сводную заявку (системно или засистемно)
7. Когда все подразделения подготовят сводные заявки и убъют частичные - прогоняем ППМ по заводу.
8. Дальше всё как обычно, закупается к заводским заявкам на материал.
вот такой вот процесс...
ручной работы стало больше, но пускай плановики работают и контролируют ситуацию :) они для того и созданы
есть у кого-нибудь замечания, комментарии? может я какие-нибудь подводные камни не вижу ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 09:18
Вт, июл 31 2007, 15:49
Liposome написал:
Как будете печатать M-11, на основании заявок на перемещение самописной транзакцией?
Как часто гоняется ППМ, как будут добавляться "дельты" к изначальной сводной заявке? Вручную?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 09:56
М-11 будем печатать к заказу на перемещение (будем его делать к сводной заявке)
или стандартный к документу материала
ППМ запускается вручную плановиком после после того как введут все потребности подразделения.
Дельты к сводной заявке можно делать двумя вариатнтами:
1. Вручную
2. Снимаем индикатор фиксации с позиции и прогоняем ППМ в режиме обновления плановых данных
но это конечно всё теоретически :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 11:45
Liposome написал:
1. Вручную
ок, хорошо, что вы это учитываете (все-таки это дополнительная разработка - печать М-11 к заказу).
вообще, одинаковые задачи решаем в одно и то же время. и находим одинаковые решения :) так что если будут сложности - можно писать в ПС, будем думать вместе
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 05:53
Liposome написал:
и тут засада :(
А для чего обязательно в плановом заказе тип заготовки? Просто потом преобразовывайте их в заявку на перемещение.
