Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:46
 Заголовок сообщения: Несколько документов движения материала по одной исх поставке
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 11:05
Пт, апр 13 2007, 06:27
Добрый день, коллеги.
Скажите, пожалуйста, как можно сделать, чтобы при проводке отпуска на каждую исходящей позиции поставки создать отдельный документ движения материала, или например, на каждые 100 или 200 позиций поставки создать один документ движения материала? Иначе возникают ситуации с ошибкой F5727 - The maximum number of items for an FI document ('999') has been exceeded.
SAP это не роскошь, а средство самоуважения
 Заголовок сообщения: Re: Несколько документов движения материала по одной исх поставке
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 12:33
Вт, апр 24 2007, 15:56
Наверное, никак. Т.к. ФМ "MB_CREATE_GOODS_MOVEMENT" который вызывается при проводке ОМ, создает один документ материала.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 14:00
troy, спасибо за ответ.
У кого еще какие варианты ответа?
Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией, когда в исходящей поставке такое число позиций, число FI-позиций по которому превышает 999 штук. Как кроме ручного разделения таких поставок вы решали эту проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 18:44
Пн, сен 03 2007, 13:20
Может попробовать сделать отпуск к исходящей поставке через MIGO? Поставить первый раз галки ок только на первые 200 позиций провести, следующие позиции другим документом и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 20:05
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=29599
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 13:49
Коллеги, всем спасибо за ответы.
MIGO с проставлением галок не подходит, поскольку таких больших документов много - пользователи замучаются проставлять.
Ноты с различными ограничениями на работу стандартной функциональности - вещь опасная.
Поэтому придется прибегнуть к старобу доброму способу - административному подходу - запрету создания документов с большим количеством позиций
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 14:00
Чт, мар 03 2005, 18:18
Abral написал:
Через MIGO 601-м отпуск не делается.
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 10:03
Ср, апр 18 2007, 14:12
Ограничение на кол-во строк в фин. документе можно обойти используя стандартный функционал агрегации. В этом случае фин. документ содержит агреггированные данные с кол-вом строк гораздо меньшим чем 999
