Текущее время: Вт, сен 15 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: Выбор Поставщика при продаже ТМЦ из консигнационного запаса Поставщика
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 17:35
Пн, мар 02 2009, 17:27
Добрый день господа.
Продаем ТМЦ из консигнационного запаса Поставщика. Заказ клиента сформировался, проверка доступности отработала, сформировалась исходящая поставка. При попытке произвести отпуск ТМЦ по этой поставке система требует указать поставщика консигнационных запасов, что и логично, но нигде не могу найти поля для этого.
Не подскажете где может скрываться загвоздка?
Зараннее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Выбор Поставщика при продаже ТМЦ из консигнационного запаса Поставщика
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 10:15
Всем спасибо. Ошибку исправили :D
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 10:51
Вт, окт 10 2006, 16:37
japein написал:
А как исправили? Расскажите!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 12:06
Чт, май 19 2005, 12:34
Лучше и не скажешь:
"У нас на форуме есть правило хорошего тона: если проблема решилась, рассказать всем решение." (c) LKU :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 16:12
Вт, окт 04 2005, 10:21
А я думал такого не может быть.
По идее консигнационный запас поставщика нам не пренадлежит, потому продать его нельзя.
И какая проводка при отпуске получится? Нету ни счета запаса ни себестоимости продаж.
Сначала надо выкупить запас в свой собственный, а потом продавать. Так правильно.
Уверен что в случае описаном выше не обошлось без каких то пиратских доработок.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 17:29
rosomann написал:
Не...
Вроде как есть такой сценарий, когда "мы берём товар под реализацию".
Стоимость будет списываться на себестоимость продаж, а сама сумма браться из консигнационной инфозаписи.
