Текущее время: Сб, июл 25 2026, 16:02
 Заголовок сообщения: Изменение счета при дополнительном дебетовании
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 07:25
Ср, мар 21 2007, 17:32
Подскажите где менять счета, которые тянутся автоматически в дополнительном дебетовании в MIRO?
<SAA: "СРОЧНО!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!" в названии темы употреблять не стоит. Будьте скромнее. Если захотят отвечать на ваш вопрос, ответят и без этого>
 Заголовок сообщения: Re: СРОЧНО!!!! Изменить счет при дополнительном дебетовании.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 08:05
Вт, мар 27 2007, 12:54
Контрольный счет кредитора - в основной записи кредитора, счет ПМ/ПС в тр. OBYC. Какой счет Вам нужно поменять?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 08:07
Ср, май 23 2007, 09:26
OMR0
 Заголовок сообщения: Re: Изменение счета при дополнительном дебетовании
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 08:28
Контрольный то счет верный. А вот по дебиту тянется не тот счет.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 08:31
Должен тянутся такой же счет как Счет запаса, прописаный в OMR0. При доп.дебетовании тянется из BSX или из другого места?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 08:37
Да, насчет ПМ/ПС я загнался, доп. дебетование же. Должен BSX брать, если материал лежит еще на складе, если списан - то на счет отклонений.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 08:57
Frodo, огромное спасибо тебе!!!! Просто я вижу, что тянется из ценовых разниц, но не понимала почему!!!!
СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 08:59
Чт, фев 15 2007, 11:30
RTFM
