Текущее время: Пн, июн 22 2026, 07:30
 Заголовок сообщения: Скопировать текст из MIRO в бухгалтерский документ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 12:07
Чт, апр 09 2009, 08:42
Есть ли способ при вводе в MIRO указать в каком-либо поле текст, чтобы от подтянулся в бухгалтерский документ (и был доступен через Дополнительная информация->Тексты)?
 Заголовок сообщения: Re: Скопировать текст из MIRO в бухгалтерский документ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 12:36
Ср, фев 18 2009, 08:40
в событии 1025 экран с текстом, в событии 1050 сохранить
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 13:42
Извините, а можно чуть подробнее?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 14:18
Насколько я понимаю, без ABAPа не обойтись.
Поэтому можно воспользоваться OpenFi 1025 - в нем формировать текст + при необходимости можно вывести пользователю для изменения + проверки
а в 1050 сохранять его в создаваемом документе FI.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 14:24
Понятно, спасибо. Изначально все-таки думал ограничиться стандартным САПом :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 14:35
перенес "по просьбе трудящихся" в ММный форум.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 15:46
Чт, май 19 2005, 12:34
В MIRO есть несколько полей, которые можно использовать под текст - SGTXT (Текст) на экране "Основные данные"; BKTXT (Текст заголовка) на экране "Подробно".
Плюс к тому, можно прорезать свое поле, будет тоже на экране "Подробно", как это делать - писалось на форуме и, по-моему, есть в FAQ.
А чтобы текст попал в бух. документ, используют вроде FI-замещения (U).
 Заголовок сообщения: Re: Скопировать текст из MIRO в бухгалтерский документ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 17:15
Спасибо, буду копать в этом направлении.
