Текущее время: Вт, авг 11 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Преобразование плановых заказов в заявку на материал.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 12:39
Сб, май 07 2005, 05:18
Проводим ППМ, получаем плановые заказы. Плановые заказы преобразуем транзакцией MD15 в заявку на материал. Проблема: каждый плановый заказ преобразуется только в отдельную заявку, что странно.
Что сделать чтобы несколько выделенных плановых заказов можно было преобразовать в одну заявку?
Help, скоро нас начнут убивать :(
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 04:34
Сб, авг 21 2004, 04:42
Ломаю голову на тем же вопросом. Может у кого то есть опыт - подскажите хотя бы где копать.
Все у нас получится!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 01:04
От меня требовали, формировать заявку на материалы на основе списка резервирований, с учетом наличия на складе, я применил BAPI создания заявки.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 09:55
Пт, сен 10 2004, 14:16
Нутром чувствую, что придется проделать ту же процедуру. Бапишку подсказать можешь?
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 10:24
JeKa написал:
BAPI - PurchaseRequisition (в мат.потоках - закупки)
ФМ BAPI_REQUISITION_CREATE
Описание нормальное, обязательных полей не много...
за час другой можно состряпать прогу
 Заголовок сообщения: Re: Преобразование плановых заказов в заявку на материал.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 18:41
Делаете, как писали, создание заявки по плановым через бапи или butch, а затем повторный прогон ППМ.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 10:58
спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 06:42
Пт, фев 01 2008, 09:11
Не совсем понял что такое butch, и если это пакетный ввод, то как его применить в этом случае %)
А повторный ППМ нужен чтобы удалить заявки/заказы созданные при первом прогоне ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 07:37
Пн, июн 27 2005, 19:55
Liposome написал:
Я думаю, имелся ввиду пакетный ввода для своей ABAP программы.
Liposome написал:
Повторный ППМ не очень то и нужен, разве что обновить ведомость ППМ
А вообще можно и без разработок обойтись, если выбирать преобразование в диалоге и вручную подставлять номер заявки
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 11:41
Пн, янв 12 2009, 14:06
Не совсем понял этот момент. Если в MD15 выбирать "Преобразование с диалогом" система все равно не дает присвоить одной заявке несколько материлов. Или Вы что-то иное имели ввиду? Поясните плиз?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 12:27
PM_TORO написал:
Если в MD15 выбирать "Преобразование с диалогом" система отобразит диалоговое окно в котором можно указать номер заявки. Для каждого планового заказа будет отображаться отдельное диалоговое окно. Если в поле заявка указать номер существующей заявки, то новая заявка создаваться не будет, а данный материал добавится в указанную заявку.
При этом надо учесть, что для ввода номера заявки необходимо настроить внешний диапазон номеров заявок.
В номер заявки можно включить какую-нибудь логику, например - год, месяц, код отдела и т.п. Также там есть средство поиска.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 12:36
PM_TORO написал:
На всякий случай попробовал в системе преобразовать плановые заказы на разные материалы в одну заявку - создалась одна заявка на разные материалы. Главное номер заявки ввести из внешнего диапазона.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 12:43
Спасибо за развернутый ответ!
