Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: Роли партнёра
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2005, 13:20
Чт, дек 30 2004, 22:19
Как определить, какие роли партнёра поставщика в каких операциях должны использоваться?
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2005, 22:25
Чт, апр 21 2005, 00:28
SAP Customizing Implementation Guide → Materials Management → Purchasing → Partner Determination → Partner Settings in Purchasing Documents → Define Partner Schemas - Определение схемы партнера для документа закупки
SAP Customizing Implementation Guide → Materials Management → Purchasing → Partner Determination → Partner Settings in Vendor Master Record → Define Partner Schemas - Определение схемы партнера для основной записи поставщика
SAP Customizing Implementation Guide → Materials Management → Purchasing → Partner Determination → Partner Roles → Define Permissible Partner Roles per Account Group - Определение ролей партнера для группы счетов
SAP Customizing Implementation Guide → Materials Management → Purchasing → Partner Determination → Partner Settings in Vendor Master Record → Assign Partner Schemas to Account Groups - Присвоение роли партнера группе счетов поставщика
SAP Customizing Implementation Guide → Materials Management → Purchasing → Partner Determination → Partner Settings in Purchasing Documents → Assign Partner Schemas to Document Types - Присвоение схемы партнера типу документа закупки
Т.е. фактически, если ты пропишешь для какого-либа поставщика роль выставителя счета, то в заказе на поставку система предложит тебе выбрать выставителя счета, а оттуда потянет его в контроль счетов.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 10:30
Это понятно. но где прописано, что именно вытсаитель счёта подтянется в счёт-фактуру? куда подтянутся остальные роли?
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 13:02
честно так не задумывался, по-моему в сап хелп нормально все написано, что и когда используется........
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 13:55
Насколько я помню, это нигде не прописывается. Если это выставитель счета - он подтянется в счет-фактуру, насчет других просто не проверял. Экспериментируй :)
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 13:17
Если кратко об основных ролях партнера - выдержка из хэлпа:
"В стандартной версии системы определены следующие функции партнеров:
поставщик;
получатель заказа;
поставщик материала;
выставитель счета-фактуры;
получатель платежа.
В рамках операции заготовки материалов поставщик является прежде всего получателем заказа, затем - поставщиком материала, далее - выставителем счета и, наконец, получателем платежа.
В пользовательской настройке устанавливается, какие функции партнеров являются обязательными, а какие - необязательными. Все функции, кроме функции "поставщик", являются необязательными. Если никакие другие функции не определены, используются данные функции "поставщик".
Функции 2A, 2B, 2C и 2D определяются исключительно для иерархии поставщиков и не должны быть использованы в схемах функций партнеров, применяемых в основной схеме поставщиков.
Партнерская функция ER (ответственный сотрудник) не используется в оперативных приложениях и необходима только для информации
Контактные лица могут быть использованы в их роли партнера (партнерская функция CP) "
