Текущее время: Вс, июл 26 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Напоминание поставщику. Вид выходного документа MAHN
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 13:06
Вт, фев 17 2009, 16:30
Помогите, пожалуйста! Нигде не могу найти информацию:
Необходимо настроить напоминание поставщику. К примеру это можно сделать в запросе поставщику. В спро настроила вид выходного документа MAHN, настроила записи условий вых. документов. Сам запрос и отклонение предложения поставщику уходят, а вот с напоминанием проблемы, хотя в позиции указала когда должно идти напоминание. Ставила различные комбинации: и время обработки, и момент отправки- никак не получается :(
Если поставить момент отправки Немедленно, то в журнале появляется ошибка "Важных для печати изменений к документу нет." А если любой другой момент отправки, то напоминание так и будет висеть в ожидании.
Помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Напоминание поставщику. Вид выходного документа MAHN
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 13:54
Чт, май 19 2005, 12:34
gaa! написала:
поищи на SDN по этому слову, недавно там видел подробную инструкцию как настраивать MAHN (вроде для заказов правда)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 13:59
Хорошо, сейчас посмотрю, спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 09:01
SAA написал:
gaa! написала:
Спасибо, все получилось. Напоминания генерятся из запросов и заказов автоматически 8)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 11:13
gaa! написала:
нашла? помогло?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 12:49
SAA написал:
gaa! написала:
нашла? помогло?
Ага. У меня теперь все автоматом и из запроса и из заказа на поставку. и плюс задание фоновое, которое проверяет должно ли сегодня пойти напоминание, создает его и отправляет на почту
Спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 11:02
Ср, ноя 16 2011, 10:31
Добрый день! То же сообщение при попытке печати выходного документа MAHN в заказе: "Важных для печати изменений к документу нет.". Печать заказа работает.
Подскажите в чем может быть причина и что сделать, чтобы "все получилось"
