Текущее время: Сб, авг 15 2026, 21:26
 Заголовок сообщения: Слишком большая стоимость в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 08:35
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Поле "Net price" в заказе на поставку позволяет вводить девятизначную стоимость и два знака после нуля. Есть необходимость вводить больше чем девять знаков. Реально это как то сделать? Наверное нота есть какая то или прога.
Покупается основное средство, делить на несколько позиций в заказе некорректно.
 Заголовок сообщения: Re: Слишком большая стоимость в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 09:21
Ср, окт 05 2005, 12:13
Может, сделать ЕИ тыс.руб.? ну или что-то в этом духе.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 09:47
Чт, фев 15 2007, 11:30
Или сделать ЕИ цены заказа типа МШТ (миллиштука), где 1ШТ=1000МШТ.
И тогда в заказе указываешь.
Товар, количество 1ШТ, цена 999999999 (ну или как там у тебя) за 1МШТ.
Хотя там тоже есть свои глюки.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 15:26
Кароче поменять длину поля никак нельзя, системное ограничение.
И хитрые ЕИ тоже тут не помогут.
Единственное что можно сделать и что рекомендует саппорт из ОСС это раделять позицию не несколько строк.
Странно, вот в Италии же были лиры когда то с большим номиналом, и в Турции тоже. Как это тогда можно было купить станок на ассет за несколько лимонов баксов? Разбивать на несколько строк тоже не корректно.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 15:29
А может не запариваться с заказом,а потом фактурой выровнять?
СообщениеДобавлено: Пт, май 01 2009, 08:43
Да, оно то можно так сделать. В заказе сумма например пол лимона, а потом дополнительным дебетованием докинуть хоть еще десять можно. По проводкам все нормально должно быть.
Но по бизнесу не подходит, заказы должны проходить процедуру утверждения, к тому же на заказе срабатывает коммтмент на бюджет. От всего это нету толку если сумма в заказе занижена.
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 08:58
Вт, авг 17 2004, 10:25
rosomann написал:
Откройте транзакцию OY04 и внимательно ознакомтесь с предупреждением. Тогда станет понятно, почему в Италии и Японии можно оперировать большими суммами.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 12:47
Пт, фев 01 2008, 09:11
Что то я ничего не понял про италию и японию :(
Понял что в продуктивной системе менять количество десятичных разрядов нельзя, и даже смертельно опасно.
А вот про японию и италию там ни слова :( можете пояснить ?
У меня проблема вот есть - цену вводить с точностью до 12 знаков при продаже электроэнергии.
Но чую эта метода мне не поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 14:09
У японской иены нет десятичных разраядов. [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Иена[/url]
Поля валюты сохраняются в таблицах системы R/3
как десятичные числа с переменным десятичным
числом. Десятичный знак сохранен не в поле в
базе данных. Вместо этого каждое поле валюты
ссылается на поле кода валюты. Этому коду валюты
Вы присваиваете в этой транзакции однозначное
число десятичных знаков.
Если Вы, например, настроили валюту USD на два
десятичных разряда и выполняете проводку суммы в
100 USD, то в базе данных в поле валюты стоит
сумма 10000. Только при дальнейшей обработке или
выводе этой суммы система обращается к коду
валюты из поля ссылки и определяет через эту
таблицу число десятичных разрядов. Таким образом
возможна правильная интерпретация содержимого
таблицы для дальнейшей обработки или
форматирование для вывода с правильными знаками
препинания.
А следовательно сумма в иенах может быть на два порядка больше, чем рубли.
В вашем случае это действительно не поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 15:26
Liposome написал:
Вводите не цену, а стоимость условия. А цена пусть считается обратным пересчетом как стоимость / количество
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 04:30
Вот как :)
<SAA: Писать следует по-русски. Помним про п. 1.6. Правил Ресурса>
