Текущее время: Ср, сен 10 2025, 22:17
 Заголовок сообщения: Ошибка "Валюты книги материалов были изменены"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 17:44
Пт, янв 25 2008, 17:59
Я пытаюсь расширить основную запись материала. Выбираю ракурс "Бухгалтерский учет 1" и завод ROS. Происходит прерывание:
Валюты книги материалов были изменены.
№ сообщения C+039
Diagnosis
The currencies currently set for the material ledger and the currency types set for valuation area ROS differ from those set at conversion of the data (production startup).
System Response
The system does not allow you to post transactions after changing the currency settings to ensure consistency.
Procedure
Replace the current settings with the those entered at production
start-up.
If you wish to change the currency settings, you must use programs to convert data from the old to the new currencies.
Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 18:22
Вт, окт 04 2005, 10:21
Прикольное название для завода "ROS" :D
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка "Валюты книги материалов были изменены"
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 13:38
Чт, апр 09 2009, 08:46
Коллеги, удалось решить эту проблему? Столкнулся с этой же ситуацией, а ответа пока нигде не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 15:12
Вт, окт 10 2006, 16:37
faseev написал:
Я так понимаю, что нужно искать и запустить "programs to convert data from the old to the new currencies".
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 15:22
Привет!
Все решилось гораздо проще.
Запускаем SAPRCKMJX (Note 108374 - Canceling material ledger production startup), т.о. отменяем активацию регистра материалов.
Потом заново активируем и все ОК. Возникало из-за настройки паралельного учета в двух валютах.
