Текущее время: Вс, июн 28 2026, 06:32
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод материалов на списание
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 09:08
Ср, апр 29 2009, 08:25
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста:
На Предприятие каждый месяц списывается материал-каждый материал в нужном количестве на каждый обьект. Нельзя ли каким-либо образом выполнять данную процедуру в более автоматическом режиме? В Сап есть функция- пакетный ввод, но полномочий на данную функцию нет. Подскажите пожалуйста- может можно как то сделать Макрос на повторяющие действия в программе?
Транзакция ZMM29_2.
Для примера- нужно списать 10 задвижек на 10 ЦТП. на каждое ЦТП по 1ой задвижке. Тем самым меняется только номер ЦТП а материал и колво-остаются не изменным.
В транзакции активными являются строки только после нажатия на кнопку-Добавить материал. После добавления материала активными остается только колво (можно изменить в будущем), а все остальное не поддается редактированию.
Подскажите плиз :)
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод материалов на списание
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 09:15
Чт, май 19 2005, 12:34
mrstorm написал(а):
Транзакция ZMM29_2.
Как интересно... :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 09:16
SAA написал:
mrstorm написал(а):
Транзакция ZMM29_2.
Как интересно... :)
что именно?
Как я понимаю, вопрос от обычного пользователя?
Нет, помочь мы Вам не можем. Обратитесь к настройщику.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 09:17
mrstorm написал(а):
что именно?
То, что транзакция из пространства Z. Экстрасенсов здесь нет.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 09:20
SAA написал:
хм. а почему нельзя помочь обычному пользователю?
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 09:22
mrstorm написал(а):
SAA написал:
Потому, что полномочий мало.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 09:27
ясно. спасибо. я уж расстроился. думал прям изза того что пользователь обычный без образования саповского и поетому нельзя ничего подсказать...оч жаль...вбивать тупо одно и тоже задолбало...когда явно понимаю что сейчас программное обеспечение может явно упростить многие действия...а вообще что мне можно просить у своего настройщика? просто чтото я сомневаюсь втом что они мне смогут помочь не показав что именно от них нужно
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 09:37
можно в интернете поискать программы для автоматизации рутинных действий, типа xStarter :)
Как пишут на их сайте: "Вы можете записывать макросы, работая в любых программах и с любыми объектами в среде Microsoft Windows, с помощью xStarter. Каждый макрос – это файл, который содержит последовательность записанных движений и кликов мыши, нажатий кнопок клавиатуры. Этот файл может быть воспроизведен в любое время по расписанию или горячей клавише, как будто эти действия выполняете вы сами."
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 09:46
SAA написал:
ну ето сторонняя программа. Скажите. а если вот были бы полномочия не пользователя, то можно ли реализовать то что я спрашивал?
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 10:34
Пн, сен 03 2007, 13:20
С помощью ABAP всё или практически всё можно...
Кроме того, если списывали бы в стандартной транзакции MIGO, то там документ можно сохранить в качестве образца. И вызывать этот документ когда надо и править там по необходимости только переменные данные
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 11:01
Ср, окт 01 2008, 15:30
В сапе тоже есть пакетный ввод через sm35 можно записать действия подобно макросу в Excel.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 11:49
Это с разработчиком надо разговаривать.
Непонятно, на основе чего сделана ваша ZMM29_2. Может быть, это MB*, может быть, MIGO, может быть своя разработка на основе BAPI.
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 10:16
Спасибо всем за ответы. Все стало понятно.
